Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    VIN: WAUZZZ4F66N009259
    Прошу помощи с номерками:
    Манжетное уплотнение приводного вала передний правый
    Втулки стаба заднего
    Втулки стаба переднего
    Карданный вал задний
    Подшипник ступицы задний правый
    Рулевая рейка
    Сайлентблок подрамника
    Сайлентблоки рычагов передней подвески верхние и нижние и левые и правые
    Стойка стаба переднего левая и правая
    Тормозной шланг задний левый и правый
    И если возможно - подскажите что можно перебрать без замены рычагов в сборе, рейка "тянется" ли ?
  2. hapur
    hapur Участник форума
    28 окт 2013
    198
    А6 3.2 FSI 2007г.
    #1822 hapur, 30 апр 2014
    запутался с номером((
    что- то я запутался... Подскажите:
    Нужна пластиковая накладка под задним бамперов из которой выглядывают два сопла глушителя.
    Как понимаю он называется спойлер заднего бампера, черный.. нашел номер:
    4F5 807 521 01C - вроде бы подходит ко мне он.
    Еще смущает на схеме экзиста деталь под номером 36.
    Этот номер этого пластика мне необходим для моего авто, подскажите плиз??
    Audi A6 quattro 3.2 FSI 2006г (2007 модельн.год), без фаркопа, два сопла глушителя. На фото моя.
    WAUZZZ4F77N071125
      30,2 КБ
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #1823 q7xx, 1 май 2014
    Манжетное уплотнение приводного вала передний правый - 09E 409 399 A
    Втулки стаба заднего - 4D0 511 327 C
    Втулки стаба переднего - 4D0 411 327 J
    Карданный вал задний - 4F0 521 101 F
    Подшипник ступицы задний правый - 4F0598625A/B
    Рулевая рейка - 4F1 422 053 A
    Сайлентблок подрамника - 4F0 399 415 C - перед, 4F0 399 419 E - зад
    Сайлентблоки рычагов передней подвески верхние и нижние и левые и правые - 8D0 407 515 C х4 - верх, 4E0 407 181 B х2,4E0 407 182 C х2, 4F0 407 183 E х2 - низ - только смысл менять только сайленты...
    Стойка стаба переднего левая и правая - 4E0 411 317 E/F х2
    Тормозной шланг задний левый и правый - 4F0 611 775 D х2
    Если ничего не менялось и не "колхозилось", всё штатное с завода, то:
    http://clip2net.com/s/i3NAKv
    Схематическая картинка, одна для разных комплектаций. У вас её нет.
  4. hapur
    28 окт 2013
    198
    А6 3.2 FSI 2007г.
    Спасибо. Значит верно выбрал)
  5. TwG
    TwG Новичок
    10 ноя 2013
    40
    Land-Cruiser
    дозировочный клапан низкого давления - на ТНВД
    подскажите номер
    VIN: WAUZZZ4F36N013494
  6. neumuller
    neumuller Участник форума
    28 авг 2012
    313
    Приветствую.
    У меня как раз лежит такая, я себе когда патрубки ABT ставил, менял на другую, с более широкими вырезами под трубы.
    Могу отправить за недорого.
    В личку написал.
  7. neumuller
    28 авг 2012
    313
    Добрый день!
    подскажите какие у меня задние тормозные колодки?
    VIN WAUZZZ4F27N062154
  8. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    4F0698451D
  9. Probspot
    Probspot Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6 allroad 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста , что означает последняя буква в номере детали ? Собираюсь поставить тв тюнер по экзисту выдает несколько номеров отличие только в последней букве
  10. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Разное ПО.
    Нужно смотреть по VIN.
  11. TwG
    TwG Новичок
    10 ноя 2013
    40
    Land-Cruiser
    Help!!!!!!!!!
    Ребят подскажите номер
    на картинке именно вот этот нужен.
      44,4 КБ
  12. Lohmatij
    Lohmatij Новичок
    2 мар 2014
    9
    A6/C6 2.0D 07г.
    Блоки управления дверями
    ДД. Прошу подсказать номера блоков управления:
    1) Водительская дверь;
    2) Правая задняя дверь;
    3) Левая задняя дверь.
    WIN: WAUZZZ4F27N150265
    Спасибо.
  13. Probspot
    Probspot Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6 allroad 3.0 TDI
    WAUZZZ4F28N112651
    предлагают приобрести тюнер с номером 4E0910148C . Если разное ПО то работать не будет или есть вариант перепрошить его ?
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #1834 q7xx, 3 май 2014
    Как правило разные модификации и т.д.
    Судя по всему отдельно не идёт - http://clip2net.com/s/i4dZnp .
    Как вариант списать с него номер и искать.
    1) Водительская дверь; - 4F0 959 793 E
    2) Правая задняя дверь; - 4F0 959 794 E
    3) Левая задняя дверь. - 4F0 959 795 E
    Ваша "штатка" - http://clip2net.com/s/i4e225
    Идём далее - http://clip2net.com/s/i4e2n3
    Смотрим ещё - http://clip2net.com/s/i4e2Cd
    По идее всё должно встать норм. Но гарантировать 100% не буду.
    З.ы. На всякий случай - http://clip2net.com/s/i4e3ji
  15. TwG
    TwG Новичок
    10 ноя 2013
    40
    Land-Cruiser
    Нашел:rock: идёт он отдельно
    Дозирующий блок (актуатор ТНВД) BOSCH № 0928400676
    Даже в EXIST продается только идёт, как Клапан ТНВД
    есть ещё не плохой сайт у ребят есть все эти запчасти
    www.getalong.ru
    Всё равно спасибо за помощь.:thumbup:
  16. Lohmatij
    Lohmatij Новичок
    2 мар 2014
    9
    A6/C6 2.0D 07г.
    Спасибо за помощь:rock:
  17. Probspot
    Probspot Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6 allroad 3.0 TDI
  18. Probspot
    Probspot Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6 allroad 3.0 TDI
    #1838 Probspot, 3 май 2014
    По вину в комплектации есть тв тюнер и проводка в багажнике есть , но блока нету , возможно предыдущий хозяин снял , получается блок с буквой С как раз то что нужно ?
  19. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Народ а может кто нибудь дать номера форсунок омывателя фар! Меняю бампер на рестайл, а у меня дорестайл( они не подходят((
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток, помогите расшифровать VIN: WAUZZZ4BZYN070454
