парни привет ауди седан 3.2 2006 гол не горит левый стоп сигнал+ пишет ошибку сказали менять часть фонаря, короче внешнюю часть нигде не могу найти его, на экзисте самое дешевое 9тыс депо нигде нет что посоветуете или кто знает где купить? есть номер этой фары??
Pyshok Разбери фару левую и почисть контакты. Работы на 5 мин. Можно очистителем контактов побрызгать. Насчет фонаря то бу в районе 1000 - 2000 стоит
пробовал(и) снимать+разбирать? там контакты часто отходят просто, или подгнивают. На форуме есть темы на этот счет. Тоже была проблема, решилось все можно сказать элементарно и почти бесплатно. Только на пиво деньги тратились перед процедурой ремонта.
Ну поменяете вы сайленты, обойдётся вам с работой, допустим, 6-7 руб (образно, может больше, может меньше), каждый рычаг снять/поставить, выпрессовать/запрессовать. Дай Бог сделают всё правильно и верно. Покатаетесь к примеру тыс 5-10 и у вас накроются шаровые (возьмём по минимуму, скажем 1-2 рычага). А шаровые отдельно от рычагов вы уже не поменяете. И получается, что вы, попадаете опять на работу + стоимость рычагов + потраченные за зря деньги на новые сайленты. Если машинку на продажу, тогда вроде как и есть смысл махнуть только сайленты. Всё написанное чисто моё ИМХО.
Парни всем доброго утра! Прошу помощи вот по какой беде, возникла необходимость поменять рулевые наконечники и тяги, вот собственно и вопрос нужны номера: 1-рулевой наконечник прав./левый 2-рулевая тяга прав./левая 3-пыльник рулевой тяги лев./прав. 4-стяжный хомуты 2шт. Заранее огромное спасибо за информацию!
1-рулевой наконечник прав./левый - http://clip2net.com/s/i4WwL5 х2 2-рулевая тяга прав./левая - 4F0422821D х2 3-пыльник рулевой тяги лев./прав. - 4F0422831 х2 4-стяжный хомуты 2шт. - 4B0422875 х2, N 10575201 х2
Спасибо большое! ТОлько вот забыл по невнимательности вин указать))! Вот собстннно вин))):WAUZZZ4F0AN037700-если то что вы мне написали именно к моему вину то премного благодарен, если не совсем то оч. прошу скорректировать))!
Для этих деталей вин не требуется. Возможно вам потребуется, но не факт ещё вот эти два колечка: http://clip2net.com/s/i4Y4Aj
Ну как бы пока для себя... на годик-другой точно пока на этой остаюсь... Ну рычаги-то... без наконечников - все по 2,5 рубля примерно.... итого 2,5х6=15000р.... ну да... плюс работа примерно так же... если сравнивать с заменой сайлентов... Меня диагноз смущает.... Ребята в сервисе в одном сказали - всё ок, в другом приговорили ваабще все, включая кардан и рулевую рейку.... Инфы по ремонту рейки пока не нашёл... только замена... Так там может наконечники тоже подошли...а не рейка... Грят - нет, наконечники норм, беда с рейкой.... Стука кстати я не осчучаю... Надо ещё к кому-нить съездить...
Народ помогите, немогу понять.. Меняю бампер на рестайл и не могу выбрать форсунку омывателя фар! Почему то два номера есть этих форсунок 4f0 955 101 и 4f0 955 101 b ! В чем разница?
По сути, желательно иметь в руках при замене. http://clip2net.com/s/i5B0cx + 133B это прокладка под пластиковую гайку на бензонасос (можно её конечно и старую оставить, тут на своё усмотрение). Возможно понадобится при замене.
