Ентот? перед - http://clip2net.com/s/id8YYW зад - http://clip2net.com/s/id90RA[/QUOTE] Именно! Спасибо!
Приветствую. Подскажите пожалуйста номера триподов левого и правого. что то етка именно на них мне номера не показывает. VIN : WAUZZZ4F0BN043191
спасибо, не надо двумя ссылками, я догадывался что они одинаковые , но решил уточнить, еще раз спасибо за оперативный ответ.
Огромное спасибо, №10 видел, просто хотел поставить не пружинный хомут, а обжимной как в оригинале. Еще раз спасибо.
WAUZZZ4F66N021251 1. Надо номера фар и ПТФ 2. Тормозные диски все 3. Тормозные колодки все 4. Ступичные подшипники все 5. Фильтра все
Вин код напишите. 1. Надо номера фар и ПТФ - http://clip2net.com/s/iebKCr , http://clip2net.com/s/iebLeR 2. Тормозные диски все - 3. Тормозные колодки все - http://clip2net.com/s/iebM82 , http://clip2net.com/s/iebMRE 4. Ступичные подшипники все - http://clip2net.com/s/iebNA3 , http://clip2net.com/s/iebNT0 5. Фильтра все - 4F0 201 511 D, 078 115 561 J, 4F0 133 843, 4F0 898 438 C
Подскажите пожалуйста номера прокладки клапанной крышки (правой и левой) и какие-то колечки попутно нужно заменить при замене прокладки, только не запомнил какие ) WAUZZZ4F18N009351 Спасибо.
http://clip2net.com/s/iefdQP по идее должны быть поз №17, 19 - 079 103 483 R и 079 103 484 C + возможно №31,32 079 103 649 C и 079 103 650 C Но, 079 103 483 R заменился на 079 103 483 T.
на машине установлена подготовка под блютуз, но нет блока в подлокотнике, хотя крепление под него стоят, подскажите номер блока и ценник?
Прошу помочь в подборе маховика. WAUZZZ4F16N193672 В магазинах говорят - 03G 105 317 С А в ЕТКЕ вроде бы 03G 105 317 D пробивается, но с какими то комментами. Какой подходит точно? Спасибо.
подскажите номера усилителей для тв тюнера гибрид авто седан 2007г? выбрал вот это подойдут ли не знаю ? 4F5 035 225 R -правый 4F5 035 225 M- левый буквы разные в конце не могу разобраться ?
http://clip2net.com/s/if7sMl Вас интересуют номера того, что должно стоять у вас с завода? Или мягко выражаясь, решили "дооснастить"?
Тогда вам наверное правильнее будет задать вопрос в этой ветке. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976
