A6 C5 Помощь в подборе запчастей A6\С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    По электрике стараюсь брать Bosch, Hella, VDO, Valeo, Siemens.
    И так как Hella еще дороже оригинала а остального кроме Bosch нет,
    то бери Bosch 0 232 101 024 он в пополам дешевле оригинала.
    Только в год выпуска уложись 1997,04- -2001,04
  2. Roma638
    Roma638 Новичок
    2 сен 2015
    16
    A4/b5 2.4 98г
    Спасибо за помощь! Судя по этим каталогам, подходит.
  3. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Помогите пожалуйста найти фишку разъема для датчика уровня ОЖ,бачок целый датчик рабочий а разъем рассыпался.
  4. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    Спасибо
  5. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Стал подвывать ГУР, руль на месте еле ворочается пока газу не дашь
    Подскажите, что из не оригинала можно ставить 4B0 145 156 X
    из доступных Hde и JP Group или кого из производителей?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    декстрон 2 залей сначала.
    можешь приятно удивиться.
    купить насос всегда успеешь.
    если вдруг надумаешь, то от шнивы ZF
  7. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    декстрон уж както совсем радикально:)
    Пентосин заливал+ Супротек для ГУРа на время помогло.. а тут из Крыма ехал пришлось от лобового на обочину уходить после этого завыл совсем.. ( на холодную все норм а как нагреется так на месте руль не повернешь) вот и рассматриваю варианты... то ли Б/у искать толи китай купить но новый...от шнивы как то стремно..противоречивые отзывы о надежности (у кого после 4 тыщ полетел а у кого ходит и больше) + всего 2 точки крепления и давление всего 104.. а если для замены еще и морду придется снимать...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    что радикального?
    если у тебя реально насос не создает давление, то более густая жидкость поможет это сделать.
    пентосин же имеет те же свойства, что и родная жидкость. чего ты ожидал залив его?
    если декстрон не поможет, тогда и купишь новый насос.
    на шнивах ходят, а у них нет.
    насос тот же самый ZF, только под ниву.
    клапан надо родной переставить.
    всё уже сто раз написано.
  9. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    #229 SVlad69, 17 авг 2016
    :D ладно убедил...
    Пентосин заливал по причине что он G002 а не G004 разный состав и характеристики..а моя все таки для G002 делалась..
    Dextron 2 это ATF какой? просто D или E? а от него точно ничего не случится? а то все таки для АКПП..
    шнивовский тот который 2123-3407012? если честно 2 точки крепления вместо 3 смущают..да и говорят что он ZF только по названию, собирают у нас..
    а про клапан интересно где он стоит? да кстати не будет ли сам насос с перегрузкой работать, если ему давление поднять?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    любой
    можешь 3-й декстрон.
    тогда чини свой :)
    http://remontvw.spb.ru/?p=183
    можешь начать с его проверки
    SVlad69 нравится это.
  11. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Ребята не могу найти внутренний шрус, знаю что он идёт в сборе только с валом вместе, на экзисте ещё есть валы в сборе с обоими гранатами, но внешние я поменял и как бы покупать их ещё раз не очень хочется. По поиску не нашёл ничего толкового в этом вопросе.
    Авто: Audi A6 C5 2003г, VIN: Wault64bx3n040044
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    если стоят триподы, то их два вида.
    с крышкой 3B0 498 103 B
    цельный стакан 4B0 498 103
  13. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Спасибо, а узнать какие триподы я так понимаю это уже методом "разобрал и посмотрел"
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    под крыло заглянул и посмотрел
    или нашел по номеру вала с приводами картинку в инете и посмотрел
    или скачал и установил ETKA и по vin отфильтровал.
    но под крыло надежнее.
    может вообще шрусы стоят
  15. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Хорошо спасибо, буду разбираться
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    судя по тому, что пыльник у тебя 4B0498201, то он идет на трипод с крышкой
    но не утверждаю
  17. :Руслан:
    :Руслан: Участник форума
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    Добрый день!нужна помощь в подборе замка водительской двери,номер замка который стоит сейчас PA6630FV но по этому номеру не могу не чего найти.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    потому что это название материала - полиамид 6630
    4B1837015G
  19. :Руслан:
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    Ооо понятно,спасибо за помощь)
  20. :Руслан:
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    #240 :Руслан:, 24 авг 2016
    40183701
    401837015 а этот подойдёт я так понел это новый номер в замен устаревшего.просто я нашёл от рестайленга замок,а у меня до рест,хотелось бы не ошибиться с выборе.Может ещё какие номера есть я больше не нашёл не чего вот мой вин:WAUZZZ4BZWN078430
