A6 C5 Помощь в подборе запчастей A6\С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Только он не собирается ездить на ней. Он намерен сделать «тяп-ляп», залатать тут-сям и скинуть её, что бы с ней уже новый хозяин возился.)))
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Тогда можно и так продать, думаю не зразу поймут что тарахтит)
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Да вообще не поймут, особенно если не было А6 никогда.)))
  4. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый вечер.
    Заклинил насос гур.
    По каталогу оригинальный номер - 4B0145156R - стоит дорого 20 000р
    Есть аналоги бош - K S00 000 602 - 12 000р
    STELLOX - 4500р
    REIKANEN (вроде восстановленные оригинал) - 8500р
    STARKE - 4000р
    HDE - 4200р
    Какие есть отзывы, что выбрать? Оригинал дороговат...
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый вечер.
    Заклинил насос гур.
    STELLOX - 4500р
    STARKE - 4000р
    HDE - 4200р
  6. aleksandr1977
    aleksandr1977 Новичок
    12 апр 2017
    51
    Audi A6 С5, 2.4 AGA , 98
    Ставил себе бош только K S01 000 569 (у меня С5 1998 2,4 )
    В коробке приехал оригинальный ZF, только восстановленный на заводе. Работает отлично.
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Когда снимали кронштейн вместе гуром был 1 вертикальный болт, и 2 фронтальных? (3 всего, которые держат кронштейн)
    Открутил один вертикальный, и один горизонтальный.... не могу третий найти...
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Из этого я бы выбрал бош или шде. Но вообще народ насосы от шнивы ставит, там zf и подходит 1 в 1.
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Спрошу завтра в магазе. От шнивы точно должны быть. А кронштейны разные у них?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    А от шнивы не подходит разве?...там ZF стоит.
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Нет. Подходит болт-он.)
    В интернете много материала на эту тему. Загугли.
    Веселов нравится это.
  12. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.168
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    У меня тоже гудит все сильней и сильней.А они вообще не чинятся?
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Снял гур - там стоит зф -
    7692955169
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Наверное чинятка. Но я к этому скептически отношусь
  15. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Чинятся. Но не на 100%.
    Вот мой опыт востановления! (на другом форуме когда то выкладывал.
    Вот решил поделится своим опытом по ремонту насоса ГУР.
    Предестория . Заменил рулевую рейку на б.у. но рабочию. Загудел насос, купил новый в Экзисте. Все заработало хорошо , но при полном прогреве появился гул на оборотах от 1000 до 2000 да такой что гул отдавался в руль .
    Покатался месяц и решил востановить старый или собрать из двух насосов нормальный.
    Пролазил неделю весь интернет на тему востановления и ремонта насоса и толком не нашол нормальной темы.
    Вообщем вот что я делал.
    Так старый снят сперва занялся его ремонтом.
    Красным обвел места износа приведшии к гулу.
    Хорошо видно выроботки по обеем сторонам кольца , которые и нужно убрать.
    Начил стачивать как мог в горажных условиях.
    Сперва грубая шлифовка.
    После мелкая шлифовка.
    Конечный результат . Но нужно окуратно чтоб не получился в процессе шлифовки закругленная площадка.
    Все собрал смонтировал и залил свежака жидкость оригинал G004 . Результат превзошол все мои ожидания гула нет но легкости на руле не прибавило. Откокал километров 20 гула не было не легкости не прибавило по сровнению с новой. Решил взять с новой внутренности поставить в старый корпус и клапан поставить тоже новый. Результат оказался супер не гула и крутится ка на новой.
    В процессе эксперимента понял что чтоб на востановленом насосе мощь прибавилась нужны новые лопатки на центральном вале, поскольку с новыми лопатками мощь прибавлялась.
    Вообщем я считаю на своем опыте что восстановить насос можно, но без ощутимого прибавления мощности давления.
  16. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Суппорта задние только оригинал, или есть из чего выбрать А6с5 2,4 кватро 1999 г..в.?
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Я на "сотку" ставил TRW. Отличные суппорта. В коробке был приятный сюрприз в виде ЗИП(ремкомплекта) всяческих резинок и смазка.
    •_Konstantin_• нравится это.
  18. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    TRW оригинал восстановленный, 8 т.р.
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ну как бы да.. это не самый бюджетный вариант.
  20. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    Заказал уже
