Бренд: AUDI Наименование: Audi A6 qu. 3,0 Дата выпуска: 14.10.2002 Выпущено: 2003 prod Range: 2002 - 2004 market: США Двигатель: AVK engine_info: 3000CC / 220hp / 162kW V6 КП: FEJ Цвет кузова: 5B5B Цвет салона: LF Ваше авто? Если да то: Основной- VAG 8E0121251M (снят с производства) Достойные аналоги: NISSENS- 60307A HELLA/BEHR/PAGID- 8MK376715341
Не могу у нас никак найти трёх точечные крепление подлокотника, есть вариант по почте но от а4 не знаю подойдёт или нет. Кто нибудь подскажет?
Может уже поздно отвечать и труба уже вварина, но она снимает вибрацию от мотора. Короче без неё весь глушак будет трястись в такт мотору. Плюс снижает нагрузку на крепеж элементов выхлопной как до гофры так и после.
Нет не поздно, спасибо за ответ. Вибрация не нужна. Пропускает не сильно и я пока ещё прощупываю варианты. Но уже начинаю склоняться к покупке новой трубы.
Зачем вся труба? https://www.drive2.ru/l/4062246863888470725/ Там пустяковое дело для сварщика. Я сам менял и варил (не на своей). Желательно яму и толкового сварщика.
Сам всё делал. Варил автоматом. Гофру выбрал Турецкую (фирму уже не помню). При чем варил на авто жены с пробегом 130 тыс, а на моей с пробегом 310 ещё родные и в идеале, как говорится "Умели ведь раньше делать"
Моё мнение если бы я варил что очень мало метала для приварки, на вид 3-4мм метала для наложения шва.
Здравствуйте Форумчане!!! Сгнил задний подрамник на а6 с5 кватро 2.8 1998 года. Есть варианты от олроуда. Только встанет он или нет??? Подскажите
