Добрый день! Может тут будет прок. Имеем a6 ARJ-мотор. 1999 год рождения Вин: WAUZZZ4BZXN080226 Не могу подобрать датчик температуры масла и датчик вентилятора радиатора. Помогите с номерами запчастей плз)
049919563B Датчик температуры масла 8D0959481B Термовыключатель, двойной #11 оно ? [CUT][/CUT] рекомендую посмотреть номера на самих датчиках т.к. вин бьётся с вариантами
подскажите пожалуйста есть ли заменитель ЭБУ (3BO 907 551BC) ауди а6 с5 2.8 кватро акпп. (VIN) WAUZZZ4BZ1N051041
Двойной - это 2-х скоростной (как мне пояснили в запчастях)? ДТОЖ - это другое? Про масляный - у меня идут отдельные датчики давления/температуры/уровня? Не 3 в 1? читал читал но так и не въехал.. шаман в запчастях тож ничем не помог(( ПС извиняюсь за свою схожесть с бабуином, до этого 7 лет водил таз, где все понятно, эту как неделю взял, вникаю.. где маслянный втыкается? в Поддон, верно? О_о
Спойлер http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=11057258&postcount=85 Друзья! Неужели никто не знает ответ на мой вопрос?
я знаю )) это едина деталь: 078131831L Трубка соединительная 22) 078131179 Шланг, Г-образной формы 31) 078131492C Вакуумная труба 32) 078131493E Вакуумная труба - 059130329 Шланг в рулонах по 5 м 'Заказывается по 5 м'
двойной - это и температуры и включения вентилятора темпр. масла стоит в кронштейне масл. фильтра (если фильтр накручивающийся, а не вставка) еще раз - лучше посмотреть номера на датчиках Т.К. вин даёт разные вариации !
• Предложения по заменителям BodyParts AI0A602-270-LКрыло передн лев цил цил с отв пповторитель 1 шт. 2 дн. 3 574 р. Klokkerholm 0014315Крыло переднее левое 2 шт. 1 дн. 4 726 р. Polcar 132701-1Крыло переднее левый 20 шт. 17 дн. 2 941 р. Prasco AD0333014Крыло 11 дн. 8 134 р. TYG AD10009BLКрыло левое 3 шт. 2 дн. 4 116 р. Van Wezel 0317655Крыло переднее 9 дн. 8 064 р. Вот что предлагает Exist. Что подскажите?
Клубни, привет. Обслуживаю аудюху, добрался до ДТОЖ и Лямбд. Выкрутил правую(если смотреть со стороны багажника, т.е. по ходу машины) - стоит Бош 0258005135, выкрутил левую - стоит 078 906 265 M. Правильно ли я понял, что мне подойдет БОШ - 0 258 006 537? Ошибка 16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи К какому датчику относится? В оригинале они оба одинаковые? т.е. с одним партномером? VIN - WAUZZZ4BZYN120412
Спасибо! Как раз и сам разобрался, что то, что я искал есть не что иное, как одна деталь, собственно за номером 9 на схеме.
Вкладыши на aeb интересуют. Кто что заказывал??? Посмотрел экзист есть какие то цветные, с замком и без замка. И комплектность на писано 5 шт. Получается 2 комплекта брать??? Отправлено с моего Nexus 5 CAF через Tapatalk
SNR Друзья вопрос в том стоитли ставить подшибники передней ступицы фирмы SNR может кто ставил. как они ходят? и идут ли в комплекте болты крепления?
найти б/у не гнилое и использовать его. мне очень не советовали ставить новую китайскую кузовщину... именно из-за того что сделана она не совсем из того , что в оригинале. вопрос основной в стойкости к коррозии. про геометрию это ещё второй вопрос.
+1 Два раза правил морду (бампер, крыло капот, телевизор). Первый раз с китайско-таиваньскими железяками кузовщики утрахались с геометрией и зазорами. Второй раз донором был япономобиль. Кузовщик как кот мурлыкал, все чётко и ровненько собиралось. Ну и оцинковка родная, проходят долго
Всем доброго времени суток, недавно стал обладателем А6, в кузове С5, америкос 2004 год с мотором 2,7 BEL, с массой кокса в головках. Решил капиталить мотор и по мере разбора о чудо нашел 2е гайки в холодной части правой турбины и как следствие: крыльчатка без лопастей, люфт вала, корпус без трещин. Кто сталкивался с заменой картриджей на данных турбина? подскажите проверенного поставщика и номер картриджа для заказа из Китая
Дружище, ты шутишь? проверенный из Китая? Даже если тебе катриджи даром отдать, но они заклинят или потекул через месяц, ты со спокойным лицом начнешь повторять работу по их замене? Не верю. Это не щетки дворников: мажут - а 500р фиг с ними, выкинул и новые поставил.
