A6 C5 Помощь в подборе запчастей A6\С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. ALEEX
    ALEEX Новичок
    1 янв 2017
    25
    A6 C5 2.4 ALF
    #1381 ALEEX, 30 янв 2020
    Здравствуйте, появился стук в районе ног при резком подергивании руля, при диагностике выяснилось, что износилась крестовина карданчика.Что бы заказать нужны размеры, но есть информация что там стоит крестовина с разной длиной (широкоугольная кажется). Замерить нет возможности. Может кто сталкивался с заменой? Фото крестовины и кардана взято из просторов интернета, для примера. Вал один в один как мой.
    Можно заказать и вал в сборе, но они только б\у, гарантии нет.
    WAUZZZ4BZWN076079
  2. ALEEX
    ALEEX Новичок
    1 янв 2017
    25
    A6 C5 2.4 ALF
    #1382 ALEEX, 30 янв 2020
    • Дата выпуска : 20.11.1997
    • Выпущено : 1998
    • prodrange : 1998 - 2001
    • Рынок сбыта : Европа
    • Двигатель : ALF
    • engine_info : 2400CC / 165hp / 121kW V6
    • Цвет кузова : G5G5
    • Цвет салона : BZ
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Колонка рулевая всборе цена начинается от 300 рублей. Вывод поломка не типична для этой модели (вот если была-бы ку5 там люди мучаются) ремонт не целесообразен, только замена узла всборе.
    ALEEX нравится это.
  4. ALEEX
    ALEEX Новичок
    1 янв 2017
    25
    A6 C5 2.4 ALF
    За 300 б\у. гарантии нет. Спасибо за ответ.
  5. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    362
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Кто подскажет где в москве купить электропривод сидения водителя в сборе? Шестерня накрылась точнее стерлась,и сидения теперь не до конца поднимается.....если кто знает или продает дайте адресок или тел в личку буду благодарен!
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тема, как бы, не про это...:cool:
  7. Arhi73
    15 апр 2018
    362
    Подбор запчастей!!)))
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    Подбор и купить, разницу чуешь, не?:cool:
  9. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Приветствую всех. Если кто менял патрубки системы ВКГ, то какие ставили вместо оригинала и как они себя показали? Буду благодарен за любую информацию.
  10. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Брал на Алиэкспрессе. Жесткие, плохо прилегают в раструбах. Все резинки на них поменял на более качественные. Покупать в интернет запчастях то то смысл, привезут Китай.
  11. 4o_kavo
    4o_kavo Новичок
    23 окт 2017
    35
    Красноярский край
    Менял сегодня данный тройник системы охлаждения, Ауди а6 с5 мотор 1,8т APU, оказалось антифриз еще бежит с шланга идущего от этого тройника до радиатора салонной печки. В интернете не могу найти такой шланг, их целая куча и на каждую модель они разные, с каким изгибом стоит именно здесь не знаю. Может кто лазил туда, знает номер этого шланга ?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    VIN засвети, может, кто и поможет...
  13. 4o_kavo
    4o_kavo Новичок
    23 окт 2017
    35
    Красноярский край
    WAUZZZ4BZXN076084
  14. AVTOSTART_VAG
    AVTOSTART_VAG Новичок
    11 ноя 2019
    67
    Доброго времени суток! На теплообменник 2 шланга:Напорная магистраль ( т.е подача) 4B0 819 371 C , и обратная 4B0 819 373 J, VIN не раскладывается так что гарантия на точность 90%.Если конечно руль с лева находится ))
  15. 4o_kavo
    4o_kavo Новичок
    23 окт 2017
    35
    Красноярский край
    Спасибо, еще вопрос, какие то аналоги есть? А то что то платить за шланг 20см 4 000+ тысячи не очень хочется))
  16. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    Аналогов нет.только колхозить
  17. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    С тройника идет подача 4B0 819 371 C
    Аналог Sollo SSVA6598 около рубля стоит.
  18. Александр 142
    Александр 142 Новичок
    27 ноя 2019
    2
    Кемеровская обл.
    всем привет)ауди а6 с5 2.4....подходит полный ребилт двигателя...интересуе ваше мнение,каких фирм лучше поставить запчасти,в плане надежность цена!
    1)ремень ГРМ
    2)цепи ГРМ
    3)сальники по двиглу
    4)где то я что то слышал про какой то утюг в вкг подскажите от чего
    5)если кто знает скажите где купить нормальный рем комплект на фазорегуляторы(хочу сам родные восстновить)
    6)прокладки под фазики
    7)подшипники и реле регулятор генератора
    8)натяжной ролик приводного ремня и сам ремень
    9)гидро натяжитель ремня грм
  19. htesy
    htesy Новичок
    9 июл 2012
    7
    Беларусь
    A6 C5 2.5 TDi 02г.
    если не нашли, то есть от а6 крепление
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Спасибо что отозвались. Я уже нашёл.
