A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    A6 C6 2005, 3.0TDi, BMK
    Добрый день,
    После очередной ревизии обнаружил что у двух нижних рычагов пыльники начинают постепенно трескаться. Не хочу доводить их до порванного состояния, поэтому планирую заменить пыльники и заложить смазку ШРБ-4.
    На просторах интернета нашёл, что:
    У верхних рычагов размер конуса - 18мм
    У нижнего кривого рычага размер конуса - 18.3мм
    У нижнего прямого рычага размер конуса - 20.7мм
    На A6 C5 подходили пыльники с номерами:
    На верхние рычаги - VWBJB-002 (31x15x20)
    На нижний кривой рычаг- SZBB-60A (32x17x25)
    На нижний прямой рычаг - VWBJB-001 (31x18x24)
    Подойдут ли эти пыльники на рычаги для A6 C6? Может ли кто-то измерить пыльники на снятых рычагах?
    Интересно так же узнать диаметр посадочного места для пыльника для каждого вида рычагов.
    Пример:
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю подойдут.. они примерно (почти) одинаковые С6 - С5.
  3. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    подскажите пожалуйста номера топливного фильтра, масляного, воздушного, салонного и свечей, если не сложно?мотор 3.0 bbj
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0201511D
    078115561J
    4F0133843
    4F0898438B
    101905631A
  5. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Спасибо
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вынул запаску и увидел такое чудо (не хватает заглушки в кузове,справа)
    Проверьте пжлст., правильно ли я нашел её номер? 7L0 899 182
    Хотя по фоткам из инета больше подходит вот эта : 1К0 899 183 :shock:
      387,8 КБ
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по количеству(3 штуки) эта: 7L0899182
    Alex_z нравится это.
  8. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь поменять масло в коробке. Правильное масло заказал - G 052 180 A2 (я так понимаю заливать лучше оригинал?). Какой бьем замены? Нужно ли менять сливную и заливную заглушки (если да то какие номера)? В мультитронике я так понимаю меняется - просто слил и новое залил?
    VIN: WAUZZZ4F87N069481
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Не просто,а методом вытеснения через магистраль старой и заливкой новой тогоже объема что и слилось.Примерно 5 л.Через некоторое время можно повторить,если давно не менялось.
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Масло лучше оригинал.По совету парней из Мультитроника.
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    #2171 Matvey 190, 2 июн 2017
    Методом вытеснения (я так понимаю при помощи спецприблуды? типа которая высасывает и новое задавливает?) Дмитрий - мастер по мультам не советует.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,может кто-то конкретно написать,какие клипсы (и прочая мелочь) нужны,чтобы штатно закрепить передний подкрылок около бампера?
    У меня щас вот так: (подкрылок просто заправлен за спойлер, хотя я так подозреваю он должен быть закреплен поверх спойлера)
    Я тут заказал пару видов клипс каких-то (исходя из своего понимания программы Элькатс), но че-то не могу понять куда их втыкать и то-ли заказал вообще
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    отогни подкрылок и посмотри целиковый ли у тебя пластик в который защёлкивается бампер. там есть большое посадочное место под защёлку клипсы. если оно есть, хотя там защёлка клипсы может быть вставлена. тогда вот номера деталей - клипса VAG 4A0 805 121 C и защёлка VAG 4A0 805 163 там их по 3 штуки нужно, если ничего не отломано))) возьми несколько на запас, бывает теряются или сервисмены нерадивые не знают как они правильно вставляются и ломают либо клипсу или защёлку. клипсы полуоборотные.
  14. Gangsterik29
    Gangsterik29 Новичок
    1 мар 2014
    14
    А6/С6 2.4 мкпп 06г
    Здравствуйте!
    Подскажите номер фишки(разъема) на подрулевое кольцо
    VIN: WAUZZZ4F47N033335 2a9111885001.jpg
  15. Gangsterik29
    1 мар 2014
    14
    А6/С6 2.4 мкпп 06г
    4E0972133 номер этого разъема.
    Vasilbv подсказал.
  16. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    Подскажите пожалуйста номера к WAUZZZ4F3BN057490
    1. Передний нижний левый задний рычаг
    2. Сайлентблоки переднего подрамника
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4F0407693H
    4F0399419E
    4F0399415C
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Хочу поменять фишки подключения катушек зажигания. Не могу найти их номера. Может кто уже менял? Сложно самому поменять?
    А то постоянно отходят
  19. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пож-та номер лобового стекла.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0845099M NVB
    kir_rus нравится это.
