A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну сам почитай. Там правда речь шла о более старых машинах (С5 или вообще 100-ка или 80-ка).
    Может для С6 ситуация другая :shock:
    зы... И какой смысл выкладывать фото оригинала? (даже если там Бехр написано). Давно известно - оригинал и сторонняя запчасть того же производителя часто рядом не лежат по качеству.
    Для полноты картины нужно ставить рядом оригинал и этот Бехр-Хеллу и сравнивать
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.697
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не разу с таким не встречался....никто не будет делать отдельную линию для производства деталей с эмблемой автопроизводителя,т.е.Hella с кольцами,будет точно такой же,как и Hella без колец.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну как же так?
    Про ремни Дайко, не выхаживающие и половины регламента, и про помпы Хепу, текущие через 20 тыс. км. , про термостаты (забыл название,но тоже типа "в оригинале они же"), неправильно работающие с самого новья, про рычаги ТРВ,в которых шаровой капец настает через 7 тыс. км - ни разу ничего не слышал? :shock: Да даже тут на форуме много отзывов. А ведь это все тоже "в оригинале идет оно же"
    Ну ну ...
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Те же ступичные СКФ на А6 С6 по отзывам больше 60 тыс. не ходят,а в оригинале они ведь тоже
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Поддерживаю мнение о том, что одни и те же запчасти, идущие на конвейер и на рынок, отличаются качеством, тем более при современных тенденциях где всё направлено на то, чтобы клиент чинился, чинился и ещё раз чинился.
    Касаемо hella/behr за почти 8 лет работы не сталкивался ни с одной рекламацией по любым запчастям этого бренда.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.697
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё кроме рычагов ставил не раз,проблем не было,думаю чем известней фирма,тем больше подделок,т.е. у кого не работали детали данных фирм,тупо купили подделки.
    Подшипник SKF сейчас стоит пробег на нём 90т.км.-живее всех живых.(на бывшей А6\С5 прошёл 170т.км с ним и продал)
    На С5 менял радиатор на хеллу(стоял оригинал)сколько не рассматривал хеллу,разницы не увидел,также менял оптику,датчики от хеллы,разницы с оригиналом нет совсем,про тормоза и говорить не буду,АТЕ меня никогда не подводил.В общем по своему опыту могу сказать оригинальная деталь и деталь той же фирмы но без значка производителя-есть одно и тоже,деталь нормального производителя,которая не работает-есть подделка.
  7. vasiia
    vasiia Новичок
    22 окт 2017
    1
    Украина
    A6
    Подскажите плиз, а6 3.0tdi 2009г. кто знает датчик температуры ОГ сажевого фильтра 038906088D можно заменить на 059906088А ? на вид одинаковые. Заранее благодарен всем.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Обратите какой фирмы радиаторы стоят.
      71,9 КБ
  9. Spelss
    Spelss Новичок
    6 окт 2017
    19
    Германия
    Всем привет я ни как не мог найти на сайте инфу нужную . На моей Ауди a6 c6 очень слабый свет стоит ксинон так я хочу поменять линзы и лампы только незнаю номера модулей линз и какие лампы стоят и тяжело ли самому сменить их вот вин машины WAUZZZ4FX6N035900 я живу в Германии и тут и пока только нашел фары новые за 250 евро 1 штука стоит ли мне менять линзы или купить фары. За ранее спасибо
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.697
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про замену линз здесь,лампы с цоколем D2S (N10445701)
  11. modemeister
    modemeister Заблокирован
    6 мар 2016
    26
    A6/C6 3.0 TDI 05
    Ребят, что за элемент?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.697
    A3\8P\2,0Т\Q
    Элемент вентиляции салона.
    modemeister нравится это.
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
  14. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Подскажите пожалуйста номер на фильтр акпп и прокладку WAUZZZ4F18N009351
    Cgfcb,j/
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.076
    Q5 3,0 TDI 2014
  16. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Audi 4FH C6 Allroad 3.0 TDI
  17. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Спасибо!
  18. MaxKorni4
    MaxKorni4 Новичок
    12 окт 2017
    56
    Краснодарский край
    Но сцука дорого
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Ну не на Жигулях ездите, товарисч!)
    Кузовщину можно поискать в аналогах, а фару вряд ли.
    MaxKorni4 нравится это.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.697
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему?...есть же Китай...не светит правда,но есть.:)
    pa-shocka4 нравится это.
