A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Ребята, интересует Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Компонент:: ESP8 front H01 0060
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004471
    Код сервиса:: WSC 02780 202 59949
    VCID: 6DDBDEC47427502E51-8038. И интересует для чего, для раскодировки ABS? т.е. включения TPMS. Мой ABS 4F0 614 517 AT нигде не прописывается что поддерживает TPMS. А вот 4K0 614 517 AT поддерживает. Что можете посоветовать.
  2. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Пропал напор в форсунках омывателя лобового стекла, подскажите номер моторчика (насоса). Геморно его там менять?
  3. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать масло отделитель и все прогладки которые нужно будет поменять при его замене
    win: wauzzz4f97n061079
    Заранее спасибо))
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.089
    Q5 3,0 TDI 2014
    1K5955651
    kir_rus нравится это.
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    06E 103 547 P
    прокладку не дает:
    Прокладка D - 29.05.2006>> не для этой модели
  6. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Подскажите пожалуйста каталожный номер заднего бампера и «губы», задней панели,та что закрыта бампером.WAUZZZ4F78N143670
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.089
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2647 KOKA, 19 дек 2017
    Удалено, за ненадобностью
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо за информацию, но меня интересует именно взаимозаменяемость бампера, т.к. нет смысла брать бампер новый, можно подобрать контрактный.
    Идёт ли от универсала; рестайла и если не от S-lain. Одинаковая у них конфигурация или нет или на S-lain отличие только в губе.
    По задней панели какие элементы идут кроме панели, нужен ли усилитель панели?
    Спасибо.
  9. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пож-та номера оригинальных дворников или если есть аналог качества лучше, чем оригинал.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Комплект: 4F1998002A
    По одной: 4F1955425F
    Заменителей лучше оригинала-нет.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.089
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вот неплохой вариант
    BOSCH 3 397 118 934
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их несколько неплохих,но лучше оригинала всё равно нет....да и разница в цене смешная.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.089
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2653 KOKA, 21 дек 2017
    Да, патамушта т.н. оригинал - это тоже Бош :) Screenshot_20171221-220208.jpg
    kir_rus и Alex_z нравится это.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я пробовал всё и бош и валео и хелла и свф-лучше оригинала-нет....да и стоит бош дороже оригинала.(если оригинал по одной покупать)
    kir_rus и pa-shocka4 нравится это.
  15. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Есть не дорогая альтернатива - сам в оригинальных щётках меняю резинки. Резинки SWF 115900. Последние лет 5 , только ими и пользуюсь. Меняются за 5 минут.Ходят очень хорошо. В оригинале на 4F резинок нет - только щётки в сборе.
    Либо можно приобрести оригинальную резинку 1K0955429B. Длина у неё 60 см. Лишние 5 см. отрезаются. В нашем случае щётки идут 55 см. как с водительской стороны, так и с пассажирской. Замена резинок обходится минимум в два раза дешевле, чем покупка щёток в сборе. А результат - одинаковый.
      273,6 КБ
  16. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    День добрый! Номер жидкости для промывки форсунок на fsi подскажите плиз!
  17. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    WINNS W76695
  18. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Немного не то, что нужно. Там оригинальная маленькая баночка.
  19. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    WINNS он для стационарной установки.
    Если речь идёт о жидкости, которая льётся перед заправкой на АЗС, то вот.
      329,4 КБ
  20. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Спасибо.
