A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    В продаже нету что то..
    8582BGSSABGJPZ 6997750 2004-2011 AUDI A6 СД 2004- СТ ЗАДН ЗЛ+АНТ+СТОП+ИНК+GPS+ТВ АНТ+АНТ МОБ ТЕЛ заднее
    8582BCCSABGJKPZ 6962373 2004-2011 AUDI A6 СД 2004- СТ ЗАДН ТЕПЛООТР+СТОП+АНТ+ТВ АНТ+GPS+ИНК+ТРИПЛ+АНТ МОБ ТЕЛ заднее
    "Видишь суслика?" (с)
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.097
    Q5 3,0 TDI 2014
    Стекло же вклеивается, какая резинка?:shok:
  3. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    #2683 Морячёк, 27 дек 2017
    На стекло клеится тоненький кусочек поролона. Отсутствие оной детали при установке - фигня. Если не прав - поправьте. При великом желании, деталь можно изготовить самому с помощью поролона и двухстороннего скотча. Размер указан в ЕТКА.
  4. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти номер датчика давления масла и датчик уровня масла. И если можно то с картинкой где они расположены.
    Win: wauzzz4f97n061079
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2685 АндрейР, 30 дек 2017
    06D919081B
    06E907660
  6. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Благодарю)
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #2687 Alex_z, 30 дек 2017
    Вопрос к тем,кто в сфере торговли запчастями ориентируется - пришли две опоры двигателя. Удивило,что коробки разные по размерам, печать на них отличается. А еще на одной опоре верхняя шпилька покрашена,на второй нет. Так же в той коробке,которая больше размером,кусок поролона (в маленькой нету, да он и не влезет туда)
    Это нормально вообще ? (в магазине сказали вполне нормально, но чёт сомнения ккие-то )
    зы... Кстати,весят одинаково - 1059 и 1062 грамма (это если кто бэушные будет искать, слышал их взвешивают на предмет утечки масла )
    Димася нравится это.
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Думаю просто разные места производства, та, что без фишки, у меня тоже была в паралоне. По чем взял?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что значит "без фишки" ?
    Если имеется ввиду датчики, то они на обеих опорах есть
    А по месту производства - обе сделаны "Грейт Британ", вряд ли там несколько заводов этой фирмы (AVON) :shock:
    Остается надеяться,что в разное время сделаны,и там особо не заморачиваются одинаковостью упаковки и строгостью с покраской\не покраской шпилек ( хотя мне почему-то казалось,что раз оригинал - все должно быть выполнено с космической точностью :D)
    зы... одну за 7000, другую за 7400. Но у тебя ж вроде другие номера опор,зачем тебе ?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Обычно на оригинальных запчастях стоят даты выхода с конвеера.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нашел даты только на датчиках,которые сбоку
    на одном 11.2015, на другом 10.2015
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не важно - ориг у меня одна была, да и толку от этих датчиков..они даже не сигналят ни о чем, только цену запчасти повышают.
    Про цену спрашиваю из торгового любопытства)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    они меняют жесткость опоры,я так понял для дизеля это актуально, т.к. более вибронагруженный мотор
    и наверно правильнее их называть "клапана",а не "датчики"
    хотя клапана наверно внутри стоят,а с наружи все-таки датчики. Вобщем х.з :shock:
    Ну я не в Москве,так что думаю не особо ориентир
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    что со старыми произошло? ПРИЧИНА Замены. Думаю тоже менят или как?!....
    Ест мелкая вибрация на руль и сидение на ХХ.
    Лев и правая разная так понимаю??? или всетаки одинаковые
  15. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Это пневмоклапан, в подушке помимо полости с маслом, есть ещё полость с воздухом, так вот клапан перекрывает канал соединяющий воздушную полость с наружной атмосферой
    pa-shocka4 нравится это.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Разные.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну я так примерно и представлял
    Пока не знаю,что произошло,поменяю - напишу (думаю просто уже просели от времени). Неоднократно читал, что проседают они где-то на 7-12 мм (у кого как)
    Из симптомов - так же мелкая вибрация, и при осмотре увидели,что передний упор уже лежит на рамке, т.е. очевидно что мотор опустился.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    понял,отпиши плиз пропала ли мелкая дрожьь или как? и поднялся ли мотор? Спасибо и С Наступающим!!
  19. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Я на форуме выкладывал фото что с ними происходит.
    http://www.audi-club.ru/threads/obschie-voprosy-po-a6-4fs6.452722/page-101#post-11941507
  20. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Не парься. Это нормально.
    Сам отработал 6 лет в конторе руководителем отдела гарантии, которая сама без посредников возила детали со складов в Эмиратов и Германии. Товар порой вообще, приходил без упаковки - минимизация транспортных расходов. Сами подумайте - если особенно габаритные детали (крылья, капоты, другие габаритные детали кузова) импортировать в упаковке?! :ded:Товар как правило приходит в сорока футовом контейнере (который забит под завязку) . Следовательно - что бы компания не платила за "воздух", в нашем случае упаковку, детали от неё освобождают перед отправкой, и укладывают в контейнер не упакованную. Без упаковки, деталей влезает больше. Экономия по нашему :D. Нафига таможить кортон?:hi:
    Опоры ДВС на 4F внешне одинаковые - отличаются маркировкой краски.
    Так что ставь - и наслаждайся :thumbs_up:.
    Alex_z нравится это.
