A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Сори, буду знать.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    G 052180A2
    4F0201511E
    G A13A8JM1 Концентрат ОЖ
    G A13774M2 Готовая смесь ОЖ
    B 000750M3
    01J301517D фильтр КПП
  3. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    #263 ualex85, 13 апр 2016
    спасибо!!! а фильтр точно на мою коробку?(мне вроде сказали кроме масла ничего не меняется...) И сколько литров жидкостей нужно :shock:???
  4. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Здравствуйте. Подскажите номерок ремкомплекта заднего суппорта. Который с кольцом для поршня
    WAUZZZ4F07N038984
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это все резинки для задних суппортов:
    1J0698671-1шт.
    8K0698470A-2шт.
    4E0615137-2шт.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    замена в КПП - 5л
    тормозуха - 1л
    антифриз - полный объем 7,5л
    про фильтр на всяк случай написал, но в действительности на мультитронике он вроде не меняется, вспомнил, что у себя не менял при замене масла.
    #7
    [CUT][​IMG][/CUT]
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здравствуйте. Номерок рычага передней подвески правый верхний задний подскажите?:):hi:WAUZZZ4F17N126135
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    4E0407510E
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.:thumbup:
  10. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    спасибо:thumbup::nod:
  11. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    Ролик на натяжителе
    Всем привет! подскажите можно ли поменять просто ролик на тяжителе что бы не покупать полностью в сборе? И если да то можно узнать его номерок? Заранее блогодарен.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    можно..ВИН давай
  13. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста код запчасти, нужен корпус маслянного фильтра в сборе, vin:WAUZZZ4F48N059421 , 4F C6 2007 год 2.0 TFSI BPJ
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Выбирайте что Вам нужно.
      76,1 КБ
  15. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Спасибо, я так понял что мне нужно деталь № 1 кронштейн она все включает, потому-что мне сказали что течет не с нижнего корпуса а откуда-то сверху.
  16. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    WAUZZZ4F08N105147
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    06E903341G ролик самонатяжной приводного ремня
  18. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    Большое спасибо. Я на него смотрел правда сомневался он ли это и подойдёт или нет.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем привет.Сломал случайно тройничёк пластмассовый который соединяет обратку от бачка охлаждения и ......?Нужен номерок.WAUZZZ4F17N126135
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    059121086F
