A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    #3481 timophei, 3 авг 2018
    У меня код бампера 2К7 (S-line). Нужен спойлер под ТСУ. Я нашёл в каталоге номер 4F0807521C1RR, но фоток спойлера и номера в инете не нашёл, чтоб быть уверенным на все 100. Также много фоток есть 4F0807521B с дыркой под ТСУ, а в каталоге он не под ТСУ. Короче у кого стоит спойлер под ТСУ на S-line седан может кто номер дать? Спасибо! С завода ТСУ не было.
  2. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    День добрый! Подскажите плиз номер заднего суппорта на wauzzz4f18n009351
    Спасибо.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    4F0615403H - левый
    4F0615404H - правый
  5. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    A6 C6, 2007, 2.0 TDI
    #3485 Ka6aHu4, 3 авг 2018
    всем привет!
    Подскажите пожалуйста, при замене свечей накала, нужно ли заменять прокладку под блоком клапанов? и если да, то как ее подобрать, скиньте плз номер? :)
  6. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    нашел 03G 103 483 B - подскажите верный ли номер ?
    и может посоветуете, можна ли взять что нибудь на замену, а то оригинал ждать долго :( или лучше подождать но оригинал?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что такое "блок клапанов" ?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не бери в голову, - это по украински:facepalm:
  9. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    ну кришка клапанов или как верно не знаю :)
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Впускной коллектор что-ли ?
  11. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    извините не силен в этом, новичок...
    ну чтобы заменить свечи нужно снять кришку под какой спрятани свечи...и на сколько понимаю там идет прокладка... нашел код "Прокладка клапанной крышки" VAG 03L 103 483 хотел уточнить верний ли все понял ?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #3492 Alex_z, 3 авг 2018
    Вот такой вроде номер должен быть
    03G 103 483 B
    Надо ли её менять при замене свечей,не знаю (но чёт вроде не слышал,что меняют. Обычно меняют свечи и все).Хотя может на твоем моторе по-другому
    А так Reinz хорошие прокладки (если ждать не охота,и цена поменьше)
    Ka6aHu4 нравится это.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У них под клапанной крышкой свечи.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Понятно
    зы... а у нас-то ничего не надо снимать,чтобы свечи поменять ?
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пластиковую декоративную крышку))
    Ах, да! В прошлые выходные менял свечу 6 цилиндра. Пришлось привод заслонок воздушного коллектора снимать... Но это как оказалось, - пять минут делов :)
    Alex_z нравится это.
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    а что по радиатору кондея?
  17. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    @Alex_z в общем да, как сказал @Андрик78 - свечи спрятанные под клапанной крышкой :) мотор BRF.
    Cпс за ответ и совет, наверняка таки буду менять прокладку, а то за 10 лет скорей всего буду первым лезть и менять свечи... лучше сразу все поменять и забыть :)
  18. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    #3498 Golden Eagle, 5 авг 2018
    Доброго дня! Ищу маховик+комплект сцепления. По экзисту под мою машину бьется маховик LUK 415 0244 10. А во по комплекту сцепления почему-то выбивает два: LUK 624334200 и LUK 624 3308 00. Болты маховика 411013311 или 411013310? И можно номер выжимного? Какой пойдет на мой авто? A6C6 2009 2.0 tdi мотор CAHA механика планируется... вин wauzzz4f5an005907. Заранее спасибо!
  19. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Такие вещи подбираются по вин авто.
    ...Хотя, может хироманты дадут номера.
  20. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    По вин автомобиль на вариаторе. Вопрос по запчастям на механику.
