A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну как не написал: 059145201F
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А,ну да,точно.
    Но тогда получается,не хватает номера еще одного ролика? Их же там 3 вроде (не считая самого натяжителя)? Номера 6 ,9 и 18
    Хотя у 9-го 18-го почему-то одинаковый номер :shock:
      97,5 КБ
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я бы взял ((конте)) вместо него
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    По Твоему ВИНу,нет третьего ролика..
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Понял, спасибо!
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.602
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вот интересно. В блоке по другому расположены ролики или его просто тур=по не поставили за ненадобностью?
    У нас с сотоварищем две одинаковые по году машины - у него нет этого ролика, у меня есть.
  7. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Для верного подбора нужен VIN авто.
  8. Tomaks
    Tomaks Новичок
    31 янв 2017
    35
    Свердловская обл.
    Audi A6 C6 Allroad 3.0 TDI ASB
    Такой вопрос, кстати всем доброго дня. Не так давно купил авто, а6 роуд 08г начал замечать что после дождя коврик мокрый водительский. Почитистили в итоге все дренажи, но когда дождь сильный или мойка авто все равно мокрый...начали разбираться в итоге открылась такая картина
    В сервисе сказали что должна быть какая то прокладка, и видимо ее вырвали и просто тупо запенили. Так вот нужна эта самая прокладка со стороны водителя
    VIN - WAUZZZ4FX8N142738
    еще вопрос, есть ли какие то наборы болтов для рычагов что б по одному не брать?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3569 АндрейР, 22 авг 2018
    Посмотри точные даты выпуска автомобилей,мне тоже интересно,три ролика были раньше,а потом один убрали,или раньше было два,а потом добавили ещё один.
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    за все время етка меня наеб...а один раз!!!!!
  11. Alexey86.
    Alexey86. Новичок
    10 янв 2016
    20
    Благодарю!) Буду очень признателен, если подскажите еще номера фильтров (WAUZZZ4F49N008583):
    Топливный
    Масляный
    Воздушный
    Салона
    Масло в вариатор
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.602
    Латвия
    Обе выпуска после сентября 2006 до января 2007. Т.е. в период 4 месяцев.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит в этот период либо отменили,либо добавили.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #3574 fima76, 22 авг 2018
    Лемфердер 3912901-
    • Сторона установки: передняя ось, сверху, с обеих сторон
    • А вообще то нужно три набора брать.
      225,2 КБ
      36 КБ
  15. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Фильтр масляный :
    Фильтр топливный :
    Фильтр воздушный :
    Фильтр салона :
    Масло вариатора :
    Pewpew нравится это.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Красиво...
  17. Pewpew
    Pewpew Новичок
    6 июл 2018
    38
    A6 C6 3.0 TFSI 2011
    #3577 Pewpew, 22 авг 2018
    Добрый вечер коллеги! Попал в дтп, помял бок и на скорости 60 км/час вылетел в бордюр примерно 14-15 см высотой. Сегодня делали дефектовку подвески и сход развал. Не поверите - повреждений практически нет (не считая новую резину и все диски). Сход развал по трем колесам ровный, по заднему правому чуть чуть отклонение и высокая вероятность, что встанет и так. Но исходя из того что с подвеской ничего не делали за 7 лет, мне сказали, что лучше поменять некоторые детали. Прошу вашего совета как лучше сделать (может сразу все поменять), что лучше купить, а так же прошу подсказать коды запчастей (мой вин WAUZZZ4F0BN065160). Теперь по запчастям:
    1. Передний правый подкрылок
    2. Верхние левые рычаги передней подвески 2шт
    3. Сайлентблоки подрамника 4 шт
    4. Нижние рычаги правой передней подвески: прямой и кривой
    5. Передняя рамка радиаторов - сказали что есть трещины на пластике, а позже мне знакомый сказал что он сделан из метала и его менять не обязательно (лобового удара не было, бампер целый). Так же прошу подсказать по поводу левой передней и задней дверей - подходят ли они с дорестайла (мне нужна только жестянка, мои двери изнутри не повреждены, стекла целы), а так же где можно купить порог.
    Примного благодарен за ответы!
  18. Tomaks
    Tomaks Новичок
    31 янв 2017
    35
    Свердловская обл.
    спасибо
    ужасно красиво, не могу сам по схемам нигде найти(
  19. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Рычаги верхние :
    Лучше и дешевле взять комплектом. Туда входят ТОЛЬКО верхние рычаги . Каталожный номер 4E0498998. Себе их в своё время и брал.
    Передние нижние рычаги :
    Нижние задние рычаги :
    Подкрылок передний правый :
    Сайлентблоки подрамника переднего :
    Панель радиаторов :
    Касаемо скорлупы дверей, то они одинаковые как на рестайле и до него.
  20. Pewpew
    Pewpew Новичок
    6 июл 2018
    38
    A6 C6 3.0 TFSI 2011
    Большое спасибо! С половиной разобрался, с другой нет.
    1. Можно, пожалуйста конкретно номер нижних рычагов правой передней подвески (что за прямой что за кривой, я ничего не понимаю, по картинкам не видно)
    2. Аналогично с верхними левыми рычагами передней подвески - можно тоже номер.
    Просто вы пишите рычаги задние, а мне задние не нужны. Большое спасибо!
