A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Нет. Никогда не лил. Кроме керосина один раз, когда говнотопливо с белорусской супер брендовой заправки замёрзло в минус 15 :)
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Вот ты сам и опроверг свою "теорию"!
    Поэтому люди, не сильно шарящие во всем этом, спрашивают у тех, кто разбирается.
  3. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Ну думаю когда вбил бы в поиске запчасти, то навело бы на мысль, когда написало бы, что это насос ГУРа. На свои нужды 2-ух машин пока ни разу не ошибся. Да, может есть замены, но я не знаю о них.
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    И я не лью. Когда только взял - форсунки были в неизвестном состоянии и Ратков мне сказал выкатать 5 баков с очистителем ЛМ (он дал фотку). После этого станет ясно. Стало ясно - замена всех форсунок. Для начала поменяли одну самую худшую для эксперимента - остальные уплыли в жопу. Итог - замена всех и езжу не парясь про прогар поршня и т.п. Спасибо Петру.
  5. Aleksey85
    Aleksey85 Новичок
    26 фев 2011
    50
    A6 2009 3.0TDi Q
    Элькатс меня несколько раз подводил. Последний на ремне тнвд. Больше им не пользуюсь. Етка с торрентов вин не пробивает, платные каталоги недоступны. Спасибо за номера.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как так?
    С ремнем то там как раз все однознано,насколько помню
    зы... а вообще самый лучший помошник - Гугол. Вводишь "ремень ТНВД А6 С6", и смотришь на форумах, кто какой ремень ставил.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    :facepalm2:
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А потом что? Идёшь в ближайшую "Пятёрочку" и покупаешь там ремень под соответствующим номером? :)
    Зачем вообще лишние телодвижения? В мало-мальски толковых магазинах давно все по вину подбирают без проблем.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я в магазины не хожу,покупаю запчасти в интернет-магазине, т.е. что заказал,то и привезут
    зы... при чем тут Пятерочка,не понял
    timophei нравится это.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Если смотреть в Элькатсе А6 ТДИ 2009 год,номер ремня один единственный 059 109 119 F
    Как он мог подвести-то ?
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.853
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а вообще ставитка прогарамма етка и никаких проблем............
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я про интернет магазины и говорю. Зачем тебе перед этим гуглить запчасть, я х.з. как говорится. Поэтому и предположил про Пятёрочку. Сарказм такой, понимаешь))
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #3713 S_M, 29 сен 2018
    Всем привет. Вопрос - при замене прокладок под клапанными крышками какие есть инструкции в етке? нужен ли герметик? а то смотрел картинку не врубился - там нарисован тюбик, а куда его применять не понятно... мотор BBJ
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Герметик используется при установке "пастели" РВ,при замене прокладок клапанной крышки герметик не используется.
    S_M нравится это.
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    Я делаю точно также )
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Обычно инструкции и рекомендации в ЭЛЬЗА. А в ЕТКА тоже есть?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У нас в интернет-магазине ничего не "подбирают". Сидишь дома и жмешь на кнопки сам
    Если попросить их подобрать,они свою наценку клеют (типа за "труды"), т.е. как-бы уже и не совсем интернет магазин получается
    Ну я х.з. как объяснить
    Ну вот нашел я в Элькатсе свою запчасть,выбрал хороший заменитель,и в Гугл его. И тут опа, на Драйв-2 10 человек поставили эту же запчасть на такую же машину,да еще картинки выложили,отчеты и т.п. И вот тут я уже на 100% понимаю - моё,надо брать :D
    Ну как-то так
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    #3718 S_M, 30 сен 2018
    точно в эльзе... лоханулся. В етке обычно смотрю детали и если нужен где-то герметик (или ещё чего) там тюбик нарисован( канистра или флакон), соответственно с номером и т.д. Не всегда правда понятно в каком месте мазать))) поэтому спросил.
  19. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Ну не знаю. Когда менял ремешок, брал по этке, резина резиной и цена. В следущий раз лучше витько ренцом черным,дешевле,да и надежнее до +300гр. терпит. ИМХО
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    Не могу найти в каталоге пластиковый защитный кожух с пассажирской стороны под крылом в сторону лобового. Он закрывает провод датчика АБС и его вход в кузов. Может кто подскажет где искать, либо номерок даст. Фотка с водительской стороны.
