A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Alexey86.
    Alexey86. Новичок
    10 янв 2016
    20
    Спасибо! Так а какой по итогу нужен то мне?) через официалов подсказали, что этот вообще вроде - 0928400676.
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Всем привет. Подскажите номерок маслоотделителя не могу никак разобраться какой нужен ( в емексе не дает номер по схеме, а в экзисте несколко вариантов)
    WAUZZZ4F87N069481
    И брать только оригинал или есть достойные аналоги? Или может там достаточно поменять клапан?
  3. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    А есть возможность заказа кнопки аварийки на A6 C6? Точнее не всей кнопки, а крышки этой чёрной, на которую нажимаешь и на которой треугольничек аварийк и. А то видимо бывший хозяин так ее клацал, что выломал 4 штырька, которыми она в зацепление входит в механизм кнопки.
  4. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Да, можно кнопку в сборе. У меня сзади на кнопке парктроника отвалилась пластмасска- я её на секундный клей приклеил и всё.
  5. timophei
    19 май 2016
    758
    Подскажите номер пластмаски, к которой изолентой приматывается жгут. На рисунке
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Один из вариантов такой 4B0971848
      25,8 КБ
  7. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо, но это прямая, а мне нужно с отводом крепежа. Она держит жгут, который из моторного щита входит в моторный отсек, где клеммы АКБ и оттуда же разъём датчика ДМРВ идёт.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Здесь есть нужная?
      22,9 КБ
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    нет. Похожа вот на эту 1H0 971 848 AJ.
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    4B0971848K
      12,4 КБ
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо! Только странно, что она белая ) У меня чёрная.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    :shock:
  13. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
  14. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Ребята всем приветос!:hello:Разбил полностью-задний правый фонарь светодиодный. Просьба подсказать его номерок на мой автос А6С6 WAUZZZ4F98N105454.
    Нужен полный комплект т.к. ничего живого не осталось, только целый разъем со жгутом который.
    Заранее респектос.:thumbup:
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.076
    Q5 3,0 TDI 2014
    4F5945096N
  16. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    #3776 DenisVit, 16 окт 2018
    Спасибо!
    Можно уточнение, а задняя часть фары с лампами (плата фонаря, опора лампы) будет в комплекте? или заказывается отдельно? Просто целых частей фонаря у меня нету. Разбито всё!
  17. Alexey86.
    Alexey86. Новичок
    10 янв 2016
    20
    Народ, подскажите пожалуйста номера тормозных дисков и колодок (и передних, и задних).
    WAUZZZ4F49N008583
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.076
    Q5 3,0 TDI 2014
    Диск пер. 4F0615301E
    Диск зад. 4F0615601E
    Колодки пер. 4F0698151D
    Колодки зад. 4F0698451D
  19. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    подскажите болты с/б переднего подрамника под какими номерками , и надо ли их менять при замене сб?
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    WAUZZZ4F87N069481
