A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. rukonogka13
    rukonogka13 Новичок
    26 фев 2018
    8
    #3801 rukonogka13, 20 окт 2018
    А6 2009 3.0 ТД кватро .Ступичные передние подшипники как расходники. Подскажите производителя по опыту эксплуатации. Бюджет 2.5 т.р Раньше пользовал SNR сейчас дорого
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    А как же они в оригинале заказывают ? Номера же есть, неужели названия не будет
    Надо, что бы кто то глянул, вдруг будет фирма
    4F0 121 403 M
    8E0 121 321
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    В оригинале будет название VAG!
    В чем вообще суть вопроса?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    На такого рода запчастях вряд ли
    Или вот как пример - подушки двигла - там даже фирма написана (AVON), а что толку. В свободной продаже их нет и не было никогда
    Ну ясное дело в чем - "наипать" ВАГ и купить оригинальный бачек с крышкой за треть цены :D
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    АБСОЛЮТНО ВЕРНО ! :thumbdown::D
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Бачок наверно можно любой другой купить,не такая уж важная деталь. Топран\Ханс Прайс какой-нибудь.
    Я на С5 покупал бачок ГУРа Топран,так он особо ничем и не отличался от оригинального (такое ощущение что тоже самое вообще)
    Ну а крышку может и оригинальную лучше
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как раз наоборот:Бачок-оригинал,крышка-Gates
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну если к бачку такие высокие требования, то и крышку тогда уж оригинальную. Там же клапан какой-то стоит,мало ли чего
    Ну это мои мысли вслух,ни того ни другого пока не доводилось покупать
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я помню ставил на С5 не оригинальный бачок,он тупо расплавился,а Gates не хуже оригинала,если вообще от него отличается.
    Alex_z нравится это.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не знаю, как крышки на бачек, а термостат - гамно редкостное...
    К стати, а зачем менять крышку при замене бачка на новый? Старая не подойдёт?
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Что бы исключить всякие косяки
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3812 KOKA, 21 окт 2018
    А какие могут быть косяки? Бачок и крышка - это две самостоятельные позиции и меняются, вполне себе, по отдельности. Как то так.:)
    Андрик78 нравится это.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вообще не понимаю, какую роль играет эта крышка...
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    Клапан в ней есть...
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Что за клапан? Как работает?) Связи с атмосферой внешне не наблюдается
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тут летом решил "тосола" долить,крышку открутил,а клапан в бачке остался,насилу вытащил.:)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3817 АндрейР, 21 окт 2018
    Тебе просто не повезло с ним,я недавно менял ремень генератора т.к. у меня нужно морду отодвигать для его замены,ремень купил оригинал(чего раньше никогда не делал),завёл-пищит как свинья...пришлось ремень менять не не оригинал.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Возможно. Но больше не куплю. И советовать не буду.
    Кстати, лопающееся ухо в крышке этого термостата не у меня одного наблюдалось :)
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3819 KOKA, 21 окт 2018
    Следит за избыточным давлением и разряжением...
    Александр73-999 нравится это.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я не понимаю, как он работает? Я так понимаю, раз следит, то он регулирующий? Как он выравнивает давление, не понимаю ...
