A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Мало конечно, хотя для дигамичной езды и для города норм считаю
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да ты ураган! :)
  3. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    И это при том, что я до 2000 об/мин пока движок 90 не будет круглогодично ) на работу 15 км. Пол пути только греюсь ) зимой с Вебасто )
  4. Константиняргенн
    1 ноя 2018
    1
    Татарстан респ.
    IMG-20190108-WA0004.jpg IMG-20190108-WA0004.jpg Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер детали: "дифференциал торсена" А6 С6 3.2 двиг. Кватро 2008 г. в.
  5. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.107
    Добрый день,
    Коллеги, подскажите пожалуйста номер винтов, которыми крепятся брызговики и защита картера.
    Очень не хочется лезть под грязную машину, снимать один для примера и с ним по магазам рыскать.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    #3966 timophei, 9 янв 2019
    Там их дофига всяких... Я такими пользуюсь.
    8D0805121B – штифт защиты снизу (11 шт)
    4A0805121A – пластиковый штифт защиты двигателя (подкрылка) (6 шт) (тут бывает сломана ответная часть, она отдельно тоже есть)
    А у брызговиков в комплекте идут, но вроде есть комплект креплений отдельно, но стоит дофига... У передних брызговиков чаще сломана ответная часть под винт (она тоже отдельно есть) или потеряна верхняя железная скоба.
    4F0 075 712 - крепление брызговиков перед
    4F0 075 712 C - крепление брызговиков зад
    Может кто-то что-то подправит или добавит
    St.Mike нравится это.
  7. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.107
    Спасибо большое!
    Для брызговиков интересовали отдельно винты, которые средней длины. Их длина и диаметр резьбы.
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    У меня вроде задние винты валялись (но это неточно) могу толщину резьбы измерить. А передние, если только откручивать (для длины), но неохота )
  9. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.107
    Откручивать точно не стоит. А вот если с оказией измерите толщину, буду очень признателен.
  10. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Пришел ответ от текстар.
    2395001 is with standard material (Semimet)
    2395081 is a NAO material, it reduce the rims pollution.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да у них вроде и на сайте все указано, если не ошибаюсь. Помню, как-то диски подбирал тормозные, встречал у них информацию по отличию применяемых материалов, в зависимости от этого и стоимости.
  12. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Ключевое слово "вроде")) я не встречал.
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    Пластиковая вставка в кузов под винты передних брызговиков. Дальше винт заднего брызговика. На последнем фото винт от всех брызговиков с алиэкспресс.
    Gais_81 и St.Mike нравится это.
  14. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.107
    Спасибо огромное! Круто!
  15. kp76
    kp76 Участник форума
    26 апр 2005
    123
    A6 С7 Allroad 3.0 TDI 2017
    Добрый день,
    Подскажите номерок переднего левого шруса.
    Мой ВИН WAUZZZ4F89NO46737
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Наружний 4E0498099A (4E0498099AX)
  17. kp76
    26 апр 2005
    123
    Спасибо
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Приветствую, поскажите номер стеклоподъёмника с левой стороны, водительской двери и задней.
    VIN: WAUZZZ4F05N085347
    Моторчики не нужно они живые.
    И какой фирмы лучше брать, чтоб не жалеть потом.(про оригинал и так понятно)
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0837461A
    4F0839461
    По заменителям если только HDE.
  20. Кузовщик
    Кузовщик Новичок
    6 окт 2013
    25
    А6/С6 3,2 S-line
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста каталожники системы ВКГ на мою аудюшку. Трубки и бачонок вин ВИН WAUZZZ4F58N029912. Еще может если у кого есть опыт то раз буду коллектор сниматб может еще что желательно за одно поменять? Заранее благодарствую!
