A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Не всегда номер есть. Завтра время будет, сниму посмотрю. И скину номера. У Вага не так много типов пинов. По форме можно однозначно определить тип, а по схеме проводки под какую толщину провода.
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #4122 S_M, 17 мар 2019
    Ок. сам уж думал идти в гараж смотреть и фоткать. Ближайшая поездка на след выходных, в гараж переться не очень... холодно. у меня там знатный электрик покопался... разъём сломан, проводки оборваны , к ним какими-то соплями прикручены чуть ли не 2,5 квадрата проводки, а потом на родную проводку... просто жесть.
  3. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    A6 C6, 2007, 2.0 TDI
    Всем привет!
    Подскажите в чем разница фильтров салона: VAG4F0 819 439 A и VAG4F0 898 438 C
    А то разница в цене 2х, не могу понять в чем подвох :)
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.102
    Q5 3,0 TDI 2014
    A (цена на Exist 1216 ₽) заменен производителем на C (1030 ₽)
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Один из них угольный, но толку от него мало.
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    замена старого номера на новый.. не вопрос что брать хоть то хоть то :beer:
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    они оба такие не вводите взаблуждения......
  8. Ka6aHu4
    Ka6aHu4 Новичок
    13 июн 2018
    23
    Украина
    кул, понял) спс)
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как такое возможно?:confused:
    Взял замок с таким номером, а при замене оказалось что у меня стоит 4F0 909 131 A/4F0 910 131 A:shock:.
    Не поймите привратно, к ребятам которые помогают подбирать запчасти никаких претензий, огромное спасибо за оказываемую помощь:beer:.:hi:
    Получается, VAG как шаромыжники, ставят то, что есть в наличии:hot:
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А при чем здесь 8 тыр, можно не 8, а и сотню взять про запас))).
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Замок установлен ? Работает?
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго.
    В связи с заменой пружин пару вопросов по сопутствующим запчастям:
    Нужно ли покупать поз. № 3 и 4 (изнашиваются ли они или практически вечные)
    И что посоветуете по поз.№ 19 и 20 (кроме оригинала)
    А так же какой класс грузоподъемности прижин на 2.7 кваке? И будет ли плохо если взять максимум - 1055-1088 кг?
    Спасибо.
  14. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Ребят ,подскажите 06E109217Q данный натяжитель цепи это на левую голову? если по ходу движения смотреть?
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    3 это резиновая проставка. состояние увидишь когда снимешь. Но стоит она недорого.
    4 нижняя чашка - там может быть коррозия... она металлическая со слоем резины.
    тут лучше обратить внимание на 21 поз. там силумин, и мне пришлось тоже их поменять из-за коррозии.
    19-20 на усмотрение - отбойник и колпак. Ничего в них нет экстраординарного. Полное фуфло только не ставь.
    По поводу грузоподъёмности - пружина жестче - соответственно и подвеска.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Спасибо.
    Да, все что красным - я покупать собрался. Просто по фирме отбойников/пыльников вопрос был.
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    я брал отбойник JP(выбрал средней цены), а пыльник оригинальный(цена была рублей на 100 больше неоригинала)
    2 на картинке это кстати пластиковая хреновина. там по состоянию смотреть, главное чтоб не треснутая была.
    пружины я KILEN купил вместо оригинала.
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Какой фирмы взять тормозные шланги? 4E0611707C
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    83.7855-0354.3
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    оригинал дешевле однако.
