A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Когда есть сомнения - задайте вопрос продавцу. Я покупал датчики по номеру более новому (замена производителем), а мне прислали со старым и сказали типа всё нормально это одно и то же... Спросите точно ли тот номер на детали, та ли картинка, тот ли разъём и т.п.
  2. timophei
    19 май 2016
    758
    #4242 timophei, 23 апр 2019
    Бывает конечно, я со временем у себя меняю разъёмы со сломанными фиксаторами, гемор конечно, но хочется, чтоб всё было в рабочем состоянии( если разъём немного съедет, может подгорать контакт и тогда хана контактам, придётся и Контакты переобжимать) ну и плюс ко всему резинка в герметичном разъёме в самом конце, чуть слезет и нет герметичности и зелень потом.
    kir_rus нравится это.
  3. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пож-та сколько литров нужно для замены жидкости антифриза? Нужно ее вообще менять, какие последствия, если не менять. За 14 лет при пробеге 142к ни разу не менялась.
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    #4244 timophei, 24 апр 2019
    Конечно нужно. Любые жидкости в механизмах нужно менять с определённой периодичностью. Я когда купил машину сразу по мере поступления денег и времени поменял все жидкости в автомобиле (масло в обоих редукторах, масло в торсене, масло в коробке, масло в моторе, ОЖ в моторе, масло в ГУРе, тормозную жидкость). По поводу антифриза с завода у меня был G12. Что реально было неизвестно. Купил G13 концентрат и полностью заменил. Я делал 3:2. По рефрактометру в итоге вышло до -50 ). Нужно где-то 8,5 литров. Я развожу 10 литров ( 6 концентрат и 4 дистилированной воды) и остаётся на подлив как раз банка где-то 1,5 л). Сколько читал, срок службы G13 5 лет, а 12 и 12+ и 12++ ещё меньше. Так что менять однозначно. Последствия могут быть в виде нарушений в механизмах работы ОЖ (за счёт ОЖ смазка деталей идёт).
    G013A8GM1 - Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л 4шт. и дистилированной воды 4 литра
    LVW010000A5 - деминерализованная вода 5л
    Я торопился и получил ожог рук. Обязательно откручивать крышку и спускать давление, но оно всё равно есть и при снятии патрубков сильно брызнуть может. Защищайте всё (руки, лицо и т.п.). Делать только на остывшей машине. Остывает долго.
  5. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Народ, нужна помощь. Может кто нибудь сфотать табличку с давлением шин на А6С6 3,2 Quattro. А то с моей беда произошла.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    Указывайте мотор, год, мощность. Это 2008. AUK судя из профиля такой мотор.
  7. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    1:1 это тоже самое что 50:50. В таких пропорциях до -36
      165,8 КБ
    timophei и Андрик78 нравится это.
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    Блин точно. Тупанул. Посмотрел 3:2 до -52 ) всё сошлось )
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я просто помню менял, 6л антифриза брал и 6л дистилировки в итоге неполная 1,5 разбавленого на долив осталось.За 2 года так и не долил.)))
  11. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    #4251 kir_rus, 25 апр 2019
    Чтобы не заморачиваться с пропорциями я же могу тупо взять готовую смесь G013774M2 6 банок по 1,5 литра? Для мотора 3,2 9 литров хватит?
  12. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Подскажите , автомобиль с завода по вину с пакетом плохих дорог, есть мысль заменить передние амморты с пружинами , если поставить каябовские пружины RH2077 и аморты так же каябовские 341822 , морда сильно упадет , просто клиренс критичен , живу за городом , зимой чистят хреново
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сантиметра на 3-5 упадёт.
  14. vovapooteen
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    это что бы сохранить клиренс оригинал только ставить? не могу понять что дает высоту амортизаторы или пружины , если пружины родные оставить ,а аморты заменить ,упадет машина? под пакет плохих дорог заменителей нет ?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Клиренс меняет "тарелка" пружины(высота её установки) на амортизаторе.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    38 страниц. Но что-то точно обсуждалось и по замене ппд и т.п.
    https://www.audi-club.ru/threads/amortizatory-voprosy-vybora-i-zameny-obmen-opytom.233529/
  17. timophei
    19 май 2016
    758
    Залить в приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096/1- не менее 12 литров заранее смешанной охлаждающей жидкости в правильной пропорции:
    Мне 10 на 3.0 tdi хватило с запасом.
  18. Pablo Malzonni
    Pablo Malzonni Новичок
    19 апр 2017
    6
    Добрый вечер, помогите подобрать аналоги к передней пружине PR-1BR OJK. Спасибо.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Либо сакс 993160 либо оригу
    VAG
    4F0 411 105 BH
      122,3 КБ
    Guru и Pablo Malzonni нравится это.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет всем!
    С праздником, товарищи! :)
    Подскажите пожалуйста: собираюсь купить б.у. замок задней правой двери на замену. Хочу удостовериться в правильности номера. Доводчиков нет, электронной блокировки от случайного открытия изнутри нет.
    4F0839016 - это именно он?
    Спасибо!)
