A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    спасибо,буду искать аналоги
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не за что! Но думаю, что только оригинал.
  3. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    я думаю что куплю просто динамики 16.5 см,и поставлю,зачем все менять то?
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Ну как варик. Там низкочастотники есиче.
  5. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    спасибо,я вот только за это думал,что не так все просто)),значит буду искать низкочастотный динамик
  6. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    Спасибо, видимо номер постоянно меняется и это один из них
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #4327 S_M, 30 май 2019
    Приветствую, подскажите номер радиатора кондиционера(тот который первым стоит) и радиатора охлаждения, вин wauzzz4f05n085347, что ещё сразу нужно докупить что бы потом 2й раз в магазин не бегать?
    И 2й вопрос какой фирмы помпу брать?
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Стоит ли брать радиаторы ниссенс вместо Хелла? (они в 2 раза дешевле Хеллы)
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Китай,но вроди хороший китай))), себе ставил,все
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А о радиаторах AVA кто нибудь скажет что-то? вроде Германия, офис в нидерландах..
  11. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Всем здравствуйте, подскажите, шатунные вкладыши на 2.8 bdx трлько оригинал, или есть заменители кольбеншмитд или мале? в продаже что то найти не могу
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4F0260403P
    4F0121251M
  13. sechin
    sechin Новичок
    28 мар 2019
    5
    Мурманская обл.
    A6 C6 2.8 FSI QUATTRO 2009
    Привет. Что то запутался я. Хочу поменять и передние и задние колодки, но не пойму, чем отличаются? Логично предположить, что могут быть разные размеры спереди и сзади. Подбор на всем известным интернет магазинах запчастей по вину предлагает просто «тормозные колодки комплект», но у меня нет понимания, могу ли я взять два комплекта одинаковых колодок и поставить их и на переднюю и на заднюю ось? Достаточно ли приобрести колодки или вместе с ними меняется ещё что то? Был бы признателен.
    WAUZZZ4F9AN005280
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    4F0698151D - передн. комплект
    4F0698451D - задн. комплект
    sechin нравится это.
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Долго ходят?
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Долго,если $ есть ставьте оригинал, если нет то ниссенс подойдет
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    По основному радиатору разница копеешная, поставлю Хелла, по кондею решил тоже хеллу поставить, хоть он почти в 2 раза дороже. Поставлю ещё сетку перед радиатором. А то выглядит он сейчас как будто по нем гусеничный трактор проехал с грязными гусеницами.
    Как говорил один товарищ я не настолько богат чтобы покупать дешёвые вещи.
    Там посмотрим сколько оно отходит. Старое конечно заберу посмотрю на сколько там всё плохо. Основной может не так плох... Кондея точно плох, всё замято и грязь внутри
    fima76 нравится это.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А что собственно с радиаторами то?? Ну кондейный то ладно ,всегда ему прилетает больше, а с основным? Бочёк потик яяярик чтоли?))
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Да ехал тут в пробке, думал закиплю сейчас... температура как поползла вверх... кондей погасил, кое как дотянул где пробка кончилась и по газам, и 7 мин ехал, температура упала... радиатор кондея замят и грязь в сотах. Не знаю, как разберут посмотрим, может не буду основной менять...
  20. fantoma
    fantoma Новичок
    4 фев 2011
    78
    Мурманская обл.
    Audi A6 2.0 TDI 08г
    #4340 fantoma, 3 июн 2019
    A6 C6 2.0 TDI AVANT. WAUZZZ4F48N151127
    Подскажите пожалуйста какие пружины из не оригинала поставить на перед , так чтобы морда не стала ниже и не стало жестко отрабатывать подвеска.
    Оригинал понятное дело дорого. На предыдущей кватровой аудюхе пришлось покупать оригинал из за того , что морда была опущена.
    Или здесь так же нужно оригинал ставить ?
    Заранее спасибо.
