A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пожалуйста номер клапана обратки гур
  2. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    #5102 IgorYanovich, 29 авг 2020
    Всем здравствуйте, подскажите, информационные дисплеи 8T0919603C, 8T0919603E и 8T0919603G взаимозаменяемы или нет. Можно ли вместо дисплея 8T0919603C поставить дисплей 8T0919603E или 8T0919603G?
    Или мне необходимо искать дисплей с такой буквой с которой у меня и был?
    Просто как на зло на алишке нет именно моего с буквой 8T0919603C, а вот с E и G полно. Но вот по виду обратная сторона отличается, хз подойдёт крепление или нет и можно будет его поставить и подключить в мою машину чтобы без костылей.
    Всем заранее спасибо за ответы.
  3. Dgarbo
    Dgarbo Новичок
    30 июл 2011
    42
    А6 2.4 05г.
    Делаю капиталку 2.4 BDW, подскажите, цепи ГРМ какого производителя выбрать, кто продаётся под оригиналом? И натяжители
  4. RZproduction
    RZproduction Новичок
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поменять шестигранник привода маслонасоса, какой у меня привод стоит, цепной или с помощью шестерней? Wauzzz4fx6n191547. Спасибо большое
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    03G115281D
    Шестеренчатый.
    RZproduction нравится это.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Приветствую. Подскажите, машина ругается на лямбду 1 ряд 2, (нет подогрева) что из производителей можно поставить недорого и качественно. Это же с водительской стороны?
    И ещё вопрос по датчику g28, его тоже похоже придётся менять, периодически нет сигнала, можно его номер и где он стоит?
    Вин WAUZZZ4F05N085347.
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Не ужели лямбды никто не менял... универсальные же есть? какие нормальные? номерок, можно? с g28 всё понятно - на колоколе с водительской стороны
  8. alsace_derives
    alsace_derives Новичок
    25 май 2017
    10
    Господа,
    Случилась "радость" с задней подвеской, не поможете с рart- номерами по следующнй номенклатуре:
    Сайлентблоки передних нижних рычагов (передней подвески)- 4 шт
    Сайлентблоки задних нижних рычагов (передней подвески)
    Верхние рычаги правая сторона передний/задний передней подвески
    Комплект сайлентблоков задней подвески
    Втулки стабилизатора задние
    Стойки стабилизатора задние
    Болты крепления шаровых опор верхних рычагов к кулаку
    Задние пружины
    Развальные рычаги задней подвески
    Рулевые рычаги задней подвески
    VIN WAUZZZ4F68N115780
    Заранее спасибо
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.103
    Греция
    quattro®
    а что за "радость"?
    уверен, что вся подвеска под замену?
    может, достаточно аморты и отбойники поменять?
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Ну радость в кавычках, так что с эмоциями всё норм!)
    Любытно другое - как можно ездить на такой ушатаной подвеске?! Либо это развод сервисников!
    Пыс: Сорян, с номерами не помогу ибо в отпуске :russian:
  11. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, номер замка двери пассажира. VIN: WAUZZZ4F78N019236
    Машина с без ключевым доступом.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.106
    Q5 3,0 TDI 2014
    4F1837016 - пер. пас. дверь
  13. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Спасибо огромное.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.106
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  15. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Подскажите возможно отдельно от косы купить разьем датчика низкого давления топлива , который стоит на ТНВД fsiных моторов? если такое возможно подскажите номер
  16. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Просто так никто не скажет, надо в каталогах копать. Могу дать совет. Посмотрите на разъём в живую и сфоткайте. В каталоге ЭЛКАТС общедоступном ищете в проводке мотора похожие по форме разъёмы, а справа в списке будет указан его цвет и количество контактов. Тогда найдёте. А вообще на нём номер должен быть, если он есть в руках. Разъём оторвало и он исчез? Разъёма не было?
  17. vovapooteen
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Он в очень неудобном месте и что то рассмотреть на нем не получается
  18. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    622
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пожалуйста кодировку цвета машины.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    A2 / Y9B
    kir_rus нравится это.
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго.Кто нибудь знает в чем отличие 8E0 813 546 A от 8E0 813 546 b.И подойдет ли на с6 8E0 813 546 b?
