A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. 174174
    174174 Новичок
    15 янв 2016
    6
    Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать комплект соленоидов и сепараторную пластину не снимая поддона АКПП ? Может васей можно глянуть? АКПП 6HP19 HYR
  2. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Спасибо!
    Еще забыл спросить, может номер резинки-уплотнитель под капот подскажите?
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Denso может быть в оригинале, можно смело его покупать, но сути это не меняет - переборка только, грубо говоря, "колхозным" путём.
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Васей врят ли! по вину - возможно
  6. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    https://www.drive2.ru/l/1527658/
    Тут на фото можно разглядеть резиновую насадку на штырёк, который выезжает наружу, при нажатии на лючок бензобака, чтобы он открылся (не тот, что закрывается при закрытии замка, а тот, что смотрит наружу). Вот эта резиновая насадка у меня куда-то пропала. Где взять такую же? А то лючок можно открыть только поддев пальцами.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    отдельно она не бывает, сам
    9 6Q6809986C Помощь при открывании
    вместе с ней
  8. pardhouse
    pardhouse Новичок
    8 июл 2015
    75
    AUDI A5 Sportback
    Прошу подсказать номера для Ауди А6 С6 3,2 FSI 2006г
    WAUZZZ4F77N090614
    1) блок управления двигителем
    2) блок парктроника
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    #509 pa-shocka4, 25 май 2016
    4F1910559SX
    4F0910283P
    pardhouse нравится это.
  10. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Спасибо, но в таком случае, к сожалению, это не совсем то что нужно.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    В смысле?...это номера деталей,которые нужны на автомобиль с данным ВИНом,для дооснащение его подвеской "база" и круиз-контролем.
  12. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    sorry. неверно вас понял, в таком случае это то что нужно, спасибо
  13. rebizov
    rebizov Новичок
    22 ноя 2015
    26
    А6 C6 4FH
    Подскажите пожалуйста какой шланг ГУР (который на схеме №5, со спиралью) надо выбрать для WAUZZZ4F7AN062920?
    Каталоги дают несколько вариантов
    2016-05-26_21-47-01.png :
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F1422893AS
    rebizov нравится это.
  15. Юдо
    Юдо Новичок
    1 окт 2015
    54
    А6 2010 3,0TDI
    Привет! помогите разобраться. Хочу поменять ремни, как я понял их два. А что еще, кроме ремней, там же роликов куча, накидайте номерков, буду менять....
    Audi A6/S6 III 3.0 TDI quattro
    VIN: WAUZZZ4F1AN053596 2010 г.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Привет!
    059903341J Pолик обводной 1шт
    059903341H Pолик обводной 2шт
    059145201F Натяжитель
    059903137AE Поликлиновой ремень
    как я понял)) - ремень один
  17. Юдо
    Юдо Новичок
    1 окт 2015
    54
    А6 2010 3,0TDI
    Спасибо!!
    Но там есть еще один ремень, вроде на насос
    под номером 2
    Не хочу остаться без движения тыс за 5км от дома
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    это уже ГРМ..
    059109119F Pемень зубчатый
    057109243M Натяжной ролик
    03L109244D Pолик обводной
  19. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    WAUZZZ4F28N117512 A6 c6 2.0 tdi 2008
    Подскажите номерок большого хомута ВНУТРЕННИЙ ГРАНАТЫ (который ближе к коробке стоит в диаметре 94 на нем написано) .
    А так же какое масло залито во внутренний гранате?
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    N 91041801 хомут...G 052186A3 смазка
    lАлександрl нравится это.
