A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    #5281 IgorYanovich, 23 фев 2021
    А кто-нибудь может подсказать номер джостика управления MMI именно сам вращающийся энкодер нужен, а не декоративная ручка, то есть нужна деталька, на которую одевается ручка обозначенная под номером 4.
    Вот на схеме нет его почему-то :shock:
    В ремкомплекте тоже его не нашёл, там пару пластиковых крышечек и всё.
    Сразу скажу, что мне он нужен не в машину, просто хочу кое что сделать на его основе, просто обычные энкодеры в магазине по сравнению с этим в ауди полная херня, вот потому и хочу взять именно такой, который в ауди стоит, очень нравятся тактильные ощущения от вращения и нажимания, хочу такой же найти как в машине, если он там конечно в виде отдельной деталюшки, а ни интегрирован с корпусом или платой.
    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Только вся панель в сборе.
  3. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Эх, жалко :(
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Б/У недорого можно купить.
  5. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    С регуляторами климата такая же фигня? Они там тоже только в сборе будут? А то можно и от туда взять, там они тоже очень хорошие стоят :sos:
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тоже только в сборе и даже ручки не меняются.
  7. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #5287 IgorYanovich, 23 фев 2021
    Всё, спасибо, нашёл вид этой платы 4F1 919 610 S и понял что мне надо искать вот эту детальку, энкодер от регулятора громкости, возможно такими же крутилками регулируется и климат контроль.
    Под центральной шайбой вообще оказывается нет энкодера:
    На вид обычный энкодер, но вот я недавно купил самый простой энкодер по дизайну и размерам почти 1 в 1 как и этот, но ощущения совсем не такие как в машине, просто небо и земля :shock: в общем спасибо, вопрос закрыт. В ауди стоят крутые энкодеры, жаль что в магазинах продаётся одно барахло, под заказ покупать опасно, тактильные ощущения могут быть не такие как в машине, так что лучше перед тем как покупать, покрутить в магазине которые есть по наличию, чтобы понять устроят они вас или нет.
    АндрейР нравится это.
  8. DenisVit
    DenisVit Участник форума
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Всем добрый))))))))))), подскажите пож-ста амортизаторы (газовые упоры) крышки багажника и пружина (установлена на левой петле крышки багажника) - WAUZZZ4F98N105454.
    Заранее респектос.:hello::hi:
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4F5827552B
    4F5827665A
    DenisVit нравится это.
  10. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    СПб:hello:
    pa-shocka4 нравится это.
  11. DenisVit
    17 окт 2012
    106
    А6/С6 2.7TDI 08г.
    Скажите а пружин 4F5827665A , на моём авто установлено две?
    Визуально под коробом увидел только слева.
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    По ВИНу две.
  13. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Добрый день,подскажите номер датчика ABS G44,задний правый
    WAUZZZ4F96N142968
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    4E0927804F
  15. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Спасибо!!!
  16. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Добрый день подскажите пожалуйста закончились деньги на личном счете на сайте http://etka.easypart.ru/
    пытаюсь пополнить баланс услуга не доступна, что делать? может кто нибудь подскажет другой сайт где можно через етку подобрать запчасти
  17. RZproduction
    RZproduction Новичок
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Здравствуйте, вопрос такой. Хочу заменить силовой плюсовой провод от генератора до стартера, и от стартера до блока возле лобового. Хочу заменить из-за сильного падения напряжение, обжим клемм помог не на долго. Новый оригинальный провод не оправданно дорогой за обычный провод. Хочу поставить простые провода, клемма для прикуривания не нужна. Подскажите пожалуйста, какое сечение выбрать, машина ауди а6с6, 2.0 тди 2006 год, bre. Стартер 2кВт
  18. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Ну на стартер вообще обычно от АКБ идут толстые провода и пусковой ток до 850А. А генератор не более 180А выдаёт. Вот и посчитайте в интернете сечения кабелей по пусковому току АКБ 850А (а средний ток около 170А, если 12В взять) и на генератор 200А.
    RZproduction нравится это.
  19. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Провод на генератор 25 мм.кв. На стартер и остальное 50 мм.кв. Как правило, медный проводник выбирается из расчёта 1 мм.кв.-10 А долговременно. Кратковременно-25 А.
  20. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    #5300 vovapooteen, 22 мар 2021
    Господа ,кто подскажет подушки двигателя бензинок и дизелей отличаются? предлагают с 2.7 дизеля, новые по хорошей цене , у меня и предложенные с клапаном
