A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Здрасьте! Подскажите пожалуйста номерок детали на приложенном скрине, в которую вкручиваются болты -1-. Деталь.jpg (скрин снят с ELSA из раздела "Снятие и установка переднего бампера"). К этой детали крепится еще локер (частично).
    ВИН авто: WAUZZZ4F28N129742, деталька требуется для правой стороны. На всякий случай сфоткал даже нужную деталь Фото.jpg Как видно, нижнее крепление отломано, поэтому правый нижний край правого переднего локера сейчас закреплен хомутком. Стыдно. Помогите исправиться.
    Заранее спасибо.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    #21
    4F0898194
  3. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    День добрый! На вин WAUZ4F18N009351 можно номерочки на полный набор для замены цепи.
  4. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Подскажите пожалуйста номера: 1) кнопка парктроника, 2) блок выключения фар, 3)рамка центральной панели управления mmi (там где джойстик). Машина ауди а6 с6 2004 г.в., 2,4 бензин bdw
  5. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    и еще кнопочку стояночного тормоза
  6. kp76
    kp76 Участник форума
    26 апр 2005
    123
    A6 С7 Allroad 3.0 TDI 2017
    Подскажите номерок задних колодок, вин WAUZZZ4F9ANO85695
    Зарание СПАСИБО
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    1 079109077G Звёздочка цепи
    2 079109135E Втулка, распорная
    3 079109139A Прокладка
    4 079109139L Прокладка
    5 079109139J Прокладка
    6 079109139K Прокладка
    7 079109180A Подшипник, упорный
    8 079109217R Натяжное устройство цепи
    9 079109218R Натяжное устройство цепи
    10 079109220A Болт крышки подшипника
    11 079109224E Болт крышки подшипника
    12 079109224F Болт крышки подшипника
    14 079109180B Подшипник, упорный
    15
    не является запчастью
    16
    17
    18 079109359BN Пластина
    20 06E109465AN Цепь ГРМ
    21 06E109465AQ Цепь ГРМ
    22 06E109465AM Цепь ГРМ
    23 06E109465AP Цепь ГРМ
    25 079109469AL Направляющая
    26 079109469AM Направляющая
    27 059109481 Пружина
    28 079109507M Натяжное устройство цепи
    29 079109507AF Натяжное устройство цепи
    30 079109570AT Звёздочка цепи
    31 079109470 Обшивка
    35 079103051E Манжетное уплотнение
    36 079103051J Манжетное уплотнение
    37
    Опорный кронштейн см. панель иллюстраций: применять позицию:
    40 D 176501A1 Клей-герметик силиконовый
    41 N 0124161 Стопорное кольцо
    42 N 10124304 Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX
    43 N 10554005 Болт с плоской головкой
    44 N 10660901 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником
    47 N 90888502 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником
    48 N 90954903 Винт с потайн.гол.и внутр.TORX
    49 N 91046302 Винт с цилиндрической головкой с внутр.многогр. (комбинир.)
    50 N 91119601 Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр.многогранник
    51 N 91129001 Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр.многогранник
    52 N 90740801 Уплотнительное кольцо
    53 N 91071701 Винт с плоской головкой и внутренним TORX
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    WAUZZZ4F9ANO85695 - это исправил на ноль, все равно не пробивается, остальное верно?
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    вместо этой, в данном случае ненужной, инфы лучше написать вин-код :nod:
  10. nikki5
    nikki5 Новичок
    21 окт 2015
    7
    Добрый день. Сломался механизм складывания правого зеркала, на экзисте 22 т.р. у дилера вообще космос. Как можно относительно бюджетно решить вопрос? WAUZZZ4F09N031634 2,8 fsi 2009 г.в. Может кто с разборок таскает?
  11. kp76
    26 апр 2005
    123
    Вин перепроверил,точно такой, а машина Audi A6 avant 2010 2.0 дизель 120 kw
  12. kp76
    26 апр 2005
    123
    Движок всего 100 kw;)
  13. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #533 djdeniska, 31 май 2016
    Добрый день!
    Помогите с кодом заглушки днища в нише запаски на Авант/Олроад.
    На фото не хватает одной из трех.
    Предположительно это N90964901, но гугл не выдает похожих картинок
      337,7 КБ
  14. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    умничать тоже не очень полезно. Помощи то ноль
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    ну ждите тогда чтоб вам кто то по модели мотора кнопочки подобрал!
    а умничают в передаче "что,где,когда"!
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    номер есть его? что то не найду
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    скорее всего эти 4F0698451D
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    думаю она и есть, смотрю по своей машине - такая же
    10 N 90964901 Заглушка
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    нужны №№ рычагов верхних спереди справа и слева и болт который к стойке их крепит. там кажется больше ничего не нужно? если нужно то что? win WAUZZZ4F05N085347 подвеска для плохих дорог по идее должна быть.
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    • 4E0407505Eслева спереди верхн.
    • 4E0407506Eсправа спереди верхн..........
    S_M нравится это.
