A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    624
    A6 3.2Q 05 USA
    Благодарю за ответ. Да, жаба душит, но они прям отслоились уже( Больше от времени наверно. По поводу сайлентблоков рычага 1: fima76 выше схему с сайлентблоками этого рычага прислал, они мне не подойдут?
  2. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    278
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Я тебе схему из ЕТКА по твоему вин прислал?
    Какие сайлентблоки? Рычаги под номером один идут в сборе. Сайлентблоки можно купить только китайский FEBEST. Ходят от тысячи до пяти. У кого как. Смотри схему по вин. Там все есть.
    kir_rus нравится это.
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем Доброго времени.Может знает кто подойдёт ли подвесной карданаTEDGUM TED57099 на ВВР.
  4. Mixx
    Mixx Новичок
    17 авг 2023
    2
    0445115078 форсунки подойдут на двигатель BMK?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
  6. Mixx
    Mixx Новичок
    17 авг 2023
    2
    Спасибо
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
  8. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Всем привет! Моете помочь с номером свечи накала для VIN WAUZZZ4F4AN001671.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #6129 fima76, 20 авг 2023
    059963319M,
    Denso
    DG-193
    Себе ставил ngk 8888,или depower49 уже не помню точно,знаю что работают уже дольше чем оригинальные Beru ge115.порядка 9 лет уже
    alavrush нравится это.
  10. nonameua
    nonameua Новичок
    15 авг 2021
    7
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Исходя из допусков например на канистре Шелл,оба допуска G052180A2, G052516A2 указаны,значит они впринципе заменяют друг друга.Я сейчас сделал вариатор в мультитроник клубе,сейчас они заливают масло zik.раньше лили Шелл,но шелл покинул Россию и если он есть то значительно дороже
  12. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    624
    A6 3.2Q 05 USA
    WAUDG74F65N109736
    Подскажите пожалуйста номер динамика сигнализации, висит по нему все время ошибка.
    А также блока вентиляторов, как я понимаю, он в сборе с вентиляторами?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    1K0951605C - электронная сирена п/у сигнализации.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Блоки вентиляторов на алиэкспресс полно продают новые,но китайские
  15. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    Подскажите, вот эти резинки для стеклоочистетелей подойдут:
    1K0 955 429 B
    1K0 955 429 D
    Мой VIN: WAUZZZ4F28N035926
    П.С.
    На драйве вычитал что
    1K0 955 429 D резинка для праворульных, а
    1K0 955 429 B для леворульных.
    Казалось бы всё просто, у меня леворульная значит надо брать 2 резинки 1K0 955 429 B.
    Но тут человек пишет что с каждой резинкой в комплекте идут 2 одинаковые заглушки, с одной резинкой идут 2 правые, а с другой 2 левые заглушки, что за ерунда, как так- то :shock:, получается что если я возьму 2 резинки B, то у меня будет 4 левые или правые заглушки, а должно быть 2 левые и 2 правые. Значит лучше взять 2 разные резинки?
    Собственно поэтому и решил переспросить, можно ли взять 2 разные резинки, одну B другую D, чтобы получить полный комплект боковых заглушек.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Старые заглушки поставь.
    IgorYanovich нравится это.
  17. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Ну хорошо, а сами резинки подойдут к моей машине?
    Если подходят, и в самих резинках разницы нет (там вроде одна чуть длиннее другой), подрезать наверное надо будет всё равно обе, то почему бы 2 разные и не взять :shuffle:
    Да и говорят что заглушки можно сломать, если не аккуратно снимать, а я их ни разу и не снимал, понимаете к чему я, в общем лучше чтобы были заглушки :shuffle:
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Подойдут.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    #6139 KOKA, 30 авг 2023
    1. Если ни разу не снимал, а щетки старые, то обязательно сломаешь, потому, как пластмасса со временем под воздействием ультрафиолета хрупкой становится.
    2. Не факт, что новые заглушки подойдут к старым щеткам.
    Вывод:
    Не парься, а купи комплект новых щеток. И это не обязательно должен быть оригинал.
    ПыСы:
    Оригинальный номер комплекта 4F1998002A.
  20. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Ну, это если деформировать надо, а если пластиковую деталь просто что-то держит, и это что-то надо отогнуть, а деталька потом просто снимается не деформируясь, то хрупкость роли не играет.
    Как это, зачем тогда все эти номера уникальные придуманы, если потом идут заглушки которые не подходят.
