A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. IgorYanovich
    IgorYanovich Участник форума
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Audi A6 C6, 2.4 BDW, 2007 г.
    Здравствуйте, кто-нибудь знает номера вот этих винтиков, которыми крепятся крышки клапанов.
    Заранее спасибо!
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Замерь диаметр резьбы и длину,и с этими размерами в магазин Крепеж,там подберешь.
    Мне повезло,все выкрутились
    IgorYanovich нравится это.
  3. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #6163 IgorYanovich, 14 сен 2023
    Все пишут что при закручиваниии они скручиваются (отрывается шляпка).
    Хотя я вообще не понимаю как такое может быть, вроде пишут что они ввинчиваются в пластиковый корпус, а сами винтики стальные, как они могут скручиваться в пластике ума не приложу. Жесть какая-то. Не думал что такое г..вно в ауди может быть с обычными винтиками, при чём перебрал много обзоров как люди чистят эти клапана и там везде есть комменты как у некоторых эти винтики при ЗАКРУЧИВАНИИ скрутились, то есть не единичный случай. Да, у многих всё хорошо, но такие комменты что-то меня насторожили и я пока боюсь раскручивать.
    Собственно поэтому я решил перед разборкой этого блока, купить новых винтиков и если всё открутится хорошо, то потом поставить уже новые, а старые вообще сразу выкинуть нафиг, ибо такие г..вновинтики у себя лучше вообще ни для чего не держать.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня несколько винтов сломались при откручивании короба где мозги закрыты.Хвостики выкорчевывать еще то занятие
  5. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #6165 IgorYanovich, 14 сен 2023
    Ну вот, поэтому я и решил перестраховаться и если получится нормально выкрутить, то хотелось бы поставить новые.
    Мда, 21 век, а ВИНТИКИ, простые винтики нормально сделать не могут.
    Кстати, крышка мозгов не сильно страшно наверное, можно чем нить схватить и так поездить, а то и вообще без 1 винтика можно поездить пока делаешь, а вот если тут винтики при откручивании скрутишь, то делать надо сразу, потому как говорят что без винтика может начать антифриз просачиваться. У меня опыта высверливания вообще нет, я вообще не люблю такой работой заниматься, за 1 день могу и не сделать, а тут ещё и сам этот блок клапанов полностью придётся снимать, короче гемора капец будет если скрутить шляпку :(.
  6. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Кто-нибудь знает чем датчики парковки 4B0 919 275Е отличаются от 7H0 919 275С ?
    Так-то С это передний, а Е это задний, но есть ли там физические отличия внутри самих датчиков?
    Можно ли на перед поставить с буквой Е, или надо только искать с буквой С как и положено? :shuffle:
    Или по сути это один и тот же датчик просто маркировки разные.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Разъем прямой на задних,на передних изогнуты вниз вроде.У меня передних нет поэтому не точно.
  8. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Нифига, дело не в разъёме, я сам так думал, что с буквой С это перед, Е это зад, вроде как думал разобрался и всё просто, пока не увидел датчики с буквой Е под 90 градусов. И потом понял что на самом деле может быть ещё наверное куча номеров под которыми могут идти эти датчики, хотя физически это будет один и тот же датчик.
    Как видите угол прямой 90 градусов, а с буквой Е.
    Так что похоже и задние могут быть с угловым разъёмом.
    И наверное нет разницы в них вообще, потому как на алишке китайцы продают один и тот же датчик но в описании указы 2 номера и 7H0919275C и 4B0919275E. То есть получается что это один и тот же датчик.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня задние идут 7H0919275E
    У них разъем прямой и цвет черный
    IgorYanovich и Полковник нравится это.
  10. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #6170 IgorYanovich, 19 сен 2023
    Подскажите номер вот этого шланга, если стоять лицом к машине, то справа около противотуманной фары, это шланг от кондиционера, у меня там утечка хладогента в месте его опрессовки с металлической трубкой :(
    Я так понимаю он должен с металлической трубкой продаваться уже опрессованный?
    Заранее огромное спасибо!
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня у этого шланга обе опресовки со беих сторон вдоль лопнули,но кондей еще работает.
    Нижний 4F0260710F
    Верхний 4F0260701M
    Но лучше снять и в Гидравлике его сделать,будет дешевле.
  12. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    #6172 IgorYanovich, 20 сен 2023
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
    Он и у меня работает, только каждый год заправлять кондиционер надо, за год хладогент выходит и всё, потом не морозит уже. Но если каждый год заправлять, так можно и не делать :shuffle:. Только я 2 раза заправил и понял, что лучше сделать, потому как каждый год заправлять мне уже надоело. Есть конечно отдельные из ума выжившие персонажи, считающие что каждый год заправлять кондиционер это нормально и они искренне верят что так и должно быть, но я к таким не отношусь.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня машина 11 лет,еще ниразу не заправлял.а так ей уже 16 лет,кондей отлично справляется
  14. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    здравствуйте! А6С6 2.4
    WAUZZZ4F57N023252
    дроссельная заслонка мой номер 079133062С подойдет ли 078133062С? разница в одну цифру
    они взаимозаменяемы ?
    спасибо
  15. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    278
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Подойдет. Это старый номер детали, который снят с производства.
  16. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
  17. IgorYanovich
    26 сен 2017
    131
    Беларусь
    Повезло Вам, у Вас в 2-ух местах треснула опрессовка и ничего не выходит, а у меня опрессовка выглядит как новая, но там течь и за год хладагент вытекает :cry: И хорошо если эта течь в одном месте, может там и ещё где-то есть, пока просто одну нашли.
  18. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Доброе утро всем, Туарег 2011
    WVGZZZ7PZBD034832
    датчик уровня масла поставил HELLA 6PR 013 680-051 двигатель CASA
    посмотрите пожалуйста правильный по вину? Стоял не оригинал, номер не могу найти в интернете от которого двигателя
    Старый чуть выше на пол уровня. Спасибо
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #6179 fima76, 1 окт 2023
    У меня вин не открывает почему то?
    Но вроде такой
    03C 907 660 R аналог
    Hella 6PR 013 680-051
    grigoremd нравится это.
  20. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Приветствую! Можете, пожалуйста, подсказать, номер набора ZF для замены масла в АКПП для VIN WAUZZZ4F4AN001671. И номера для замены масла в редукторах.
