A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Про ревизию не скажу, Этка нужна.
    Хеллу можно смело брать, но только ценник то у нее как у оригинала.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    эта последняя
    а почему нет?
    лучше вин..
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Всем спасибо, поставил Хеллу - это и есть оригинал с запиленным номером, но по цене ниже оригинала и в наличии была, все работает.
    Насчет уплотнительного кольца подскажете? Это кольцо к пробке, вместо которой вкручивается приспособа для фиксации валов на 3.2 fsi BYU/AUK.
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я нет
  5. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    подскажите номера клипс (пластмассовые) которые держат заднее сиденье.
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    эти? 4b088637301c
      34,1 КБ
  7. modemeister
    modemeister Заблокирован
    6 мар 2016
    26
    A6/C6 3.0 TDI 05
    #747 modemeister, 12 июл 2016
    16 наверное. под эти отверстия. и 17 тоже. спасибо.
  8. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    она))) спасибо.
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    16 4F9807329 (это кронштейн бампера насколько я понимаю)
    17 N 10621301 Вставка, распорная
    modemeister нравится это.
  10. Speed_dancer
    Speed_dancer Новичок
    19 апр 2016
    45
    А6/С6 2,4 2007г
    Всем привет.
    Подскажите номер запчасти: подшипник переднего левого колеса.
    А6С6 Vin WAUZZZ4F27N159175
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Привет!
    4F0498625B Подшипник ступицы с монтажными деталями
    Speed_dancer нравится это.
  12. Speed_dancer
    19 апр 2016
    45
    А6/С6 2,4 2007г
    и может быть еще подскажите: производитель Мастер Спорт и SNR можно брать? а то оригинал как то уж очень дорого...
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Про Мастер-спорт не слышал, SNR - можно.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Категорически нет.
  15. Dgarbo
    Dgarbo Новичок
    30 июл 2011
    42
    А6 2.4 05г.
    WAUZZZ4F85N041628 помогите с подбором щеток стеклоочистителя на Ауди А6.
    4F1955426B или 4F1998002A и в чём отличие?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F1955425F-1 штука,555мм.(слева и справа)
    4F1998002A-(комплект) 2 штуки,555мм.-водительская,562мм.-сторона пассажира.
    4F1955426B(4F1955426C)-1штука,562мм.-сторона пассажира.
    4F1998002A-написал выше.
  17. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    парни, подскажите номер накладки для олроада. А то потерялась где то ((
    WAUZZZ4F18N053608
  18. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    4F9853579 1RR - слева спереди
    4F9853580 1RR - справа спереди.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4F9853580 1RR Облицовка порога
  20. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    спасибо!
    дороговато... 4000 за кусок пластика простой прямоугольной формы ((
