A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Оригинальный кусок пластика!))
  2. MaximChe
    MaximChe Новичок
    28 июн 2016
    7
    Ауди A6 C6 2,8 AT 2010 г.в.
    #762 MaximChe, 15 июл 2016
    Всем привет. Я-Новичок. Порекомендуйте плиз, какой неоригинал поставить-моторчик печки 4f0820020a.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Моторчик не горит! Спец нужен для замены щеток!
  4. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    #764 Rafael.jr, 15 июл 2016
    всем привет!захрустел шрус передний правый.без вина можно узнать?а6 с6 2007 г. 3,2 quattro.внутренний и наружний.
  5. Deferre
    Deferre Новичок
    2 июл 2016
    52
    Новосибирская обл.
    A6/C6 2.8FSI 10г.
    Помогите подобрать запчасти VIN: xw8zzz4f6ag000775
    1) крепление спинки водительского сиденья, или сам пластиковый кожух, который закрывает все моторчики в спинке сиденья, я нашла номер а при заказе высвечивает три разных номера на него, видимо цвета разные в зависимости от салона. Просто этот пластиковый кожух сверху держится а снизу болтается, как он там крепится ума не приложу. На СТО сказали неполучится приколхозить надо менять сам кожух. Так вот мне нужен именно моего цвета
    2) нужно заменить все 4 брызговика, потому что они висят на одном самоерезе каждый. помогите найти номера ориг брызговиков и номера их крепежа
    3) номер крепления переднего левого подкрылка
    4) прокладку глапанной крышки брать только оригинал или можно Victor Reinz?
    5) свечи только оригинал или можно иридивые нжк?
  6. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Вин
  7. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    31 - позиция 8Z0867276
    30 - позиция 4F0881969C 3AF (врятли найдете, заказывать из Германии придется) порядка 10к
    на а4 поколения 8E существуют рем. комплекты крепления нижней части задней спинки, если пришлете фотографию поломаных Ваших смогу определить подойдет ли вам этот рем.комплект.
    Номер его 8E0898035 (можно загуглить)
    Комплект передних 4F0075111B
    Комплект задних 4F0075101
    с крепежом.
    Если крепеж необходим отдельно то:
    4F0075712 - перед
    4F0075712C - зад.
    Смотря в какой его части
    если саморезы, то - N 90775001
    если штифты, то - 4F0805121
    Можно Reinz, можно Elring
    NGK, Bosch, beru, denso
    Deferre нравится это.
  8. Deferre
    Deferre Новичок
    2 июл 2016
    52
    Новосибирская обл.
    A6/C6 2.8FSI 10г.
    Огромное спасибо за помощь!
  9. rebizov
    rebizov Новичок
    22 ноя 2015
    26
    А6 C6 4FH
    Доброго всем дня.
    Помогите, пожалуйста, подобрать реле-регулятор напряжения для WAUZZZ4F7AN062920
    Спасибо!
  10. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Тот что в самом гене?
    079903803
    rebizov нравится это.
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #771 АНДР-S-LINE, 17 июл 2016
    удалено
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    все зависит какой генератор стоит есть бош есть валео
  13. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Ну раз тебе виднее напиши тот.
    Стоит бош.
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не туда глянул ..ссори
  15. rebizov
    rebizov Новичок
    22 ноя 2015
    26
    А6 C6 4FH
    да, двигатель CDYA , должен стоять бош.
    Всем большое спасибо!
  16. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Добрый день .
    WAUZZZ4F76N100203
    Сайлентблоки подрамника
    Сайлентблоки нижних задних рычгов
    Спасибо .
  17. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    c/б переднего подрамника передние - 4F0399415C
    c/б переднего подрамника задние - 4F0399419E
    дрм болты 4 шт. - N 91048401
    с/б нижних задних рычагов - 4F0407183E
    дрм N 90625902
    N 10106402
    N 90965602
  18. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я такой поставил себе на днях ТОПРАН 114 410 755..НОРМ ))
  19. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    WIN WAUZZZ4FX5N052873
    Приветствую! Друзья, подскажите плиз номера сливной и заливной пробок на вариаторе.
  20. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    N 10037105
    WHT001937
