A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    4E0498103
    болты обязательно к замене N 90441103 по 6 шт. на привод.
    Достойных аналогов нет.
  2. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Рем. комплект уплотнений заднего суппорта
    3D0698671 комплект на два суппорта
    Направляющие пальцы идут только со скобой
    4F0615425F лев.
    4F0615426F прав.
    1K0698470 - комплект резиновых втулок на один суппорт
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    TRW ST 1470
  4. Dr.spot
    Dr.spot Новичок
    20 фев 2015
    13
    А6
    Ребят, подскажите где лучше покупать (заказывать) расходники (запчасти) для то? Главное не Ливак!!!
  5. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Если хочешь 100% оригинал и гарантию, то только у дилера или через своих
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не обязательно! Дилеры ценники гнут двойные..
  7. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Вопрос был поставлен подругому
  8. alrosa mirny
    alrosa mirny Живу я здесь
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Здравствуйте! Подскажите номер ремкомплекта переднего суппорта, а то колодки неравномерно стираются. Я так понял там надо менять поршень, пальцы и какие-то резинки или нет
    WAUZZZ4F78N059235
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    8V0698647-это две резиновые втулки и две заглушки.(для направляющих пальцев)нужно 2шт.
    251615219 -это направляющие пальцы,нужно 4шт.
    4A0698471 -это манжета и пыльник поршня.нужно 2шт.
    alrosa mirny нравится это.
  10. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Спасибо! А поршни не надо будет менять?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чего их менять,они не изнашиваются,да и нет их в оригинале.
  12. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Просто помню на камри тоже подклинивал из-за поршня, на нем были коррозионные раковины, которые появились из-за порванного пыльника. Поршень тогда пришлось поменять, он клинил и не ходил. Может в Ауди по другому. Поменяю тогда только пальцыи резинки которые Вы написали.Спасибо
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если конечно всё так плохо(коррозия и т.п.),то конечно поршень,а скорее сам суппорт нужно менять,но повторюсь в оригинале их нет,нужно искать у сторонних производителей.
  14. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Спасибо
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Заменой ремкомплекта проблемму неравномерного износа колодок не решить, да и не проблемма это вовсе. Ну стерлась внутренняя быстрее, заменил и езди дальше.
  16. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Добрый день одноклубники! Подскажите есть ли отличия 03G145276 от 03G145276А ?
  17. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    И подойдет ли мне натяжитель с номером 038 903 315AM ?
    WAUZZZ4F78N059235
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,подойдёт,новый номер 038903315AN
  19. Lamobot(Дима)
    Lamobot(Дима) Новичок
    4 окт 2016
    5
    Добрый день, менял фары( а6с6 дорест), выяснил что до меня был ужасный колхоз крепления. Итог сломаны или вообще отсутствуют регулировочные шайбы крепления фары, обрыл уже все, обзвонил кучу магазинов толку - ноль. Может кто знает каталожный номер или заменитель какой-нибудь?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0941111
