A6 C6 Помощь в подборе запчастей A6\С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем braza, 8 авг 2012.
  1. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    06F129101R
    06F103483E - прокладка
  2. llBuzZeR
    llBuzZeR Новичок
    25 сен 2015
    16
    A6C6 3.0TDIQuattro
    #1382 llBuzZeR, 13 дек 2016
    Добрый вечер .
    Ребят подскажите а обшивка на двери не с босе пойдет на дверь с босе ???
    Или она не оденется ??
    audi a6 c6 sedan 2005
  3. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Спасибо)))
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Такой вопрос, двиг 3.2 аук, под коллектором впускным есть какая та прокладка маслоотсекательная вроде так, могу ошибаться. Ее мне нужно заменить из-за неё расход масла, выдавливает вроде. Вот как она называется или номер ее.
    WAUZZZ4F95N010520
  5. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Доброго дня на регулятор напряжения генератора есть два варианта
    059903803G и 06E903803D
    Мой вин WAUZZZ4F75N024836
    Хотелось бы не ошибиться с выбором
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    гена Valeo
    гена Bosch
    возможно заменяемы
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    06E198717 1 к-т уплотн.впуск. коллектора
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Спасибо, из-за него может быть течь масла?
  9. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    A6/C6 3.0 TDI 05 Quattro
    Доброго дня, форумчане!
    Нужна помощь в поиске оригинального кода тормозных колодок с датчиками износа и перфорированных тормозных дисков Otto Zimmerman.
    Авто : A6C6 2005 мод. год. 3.0 TDI quttro 225 л.с.
    VIN: WAUZZZ4F05N043230
    Спасибо!
  10. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Спасибо осталось распознать валео у меня или бош
    Или всё-таки заменяемы?
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Хз) я не мастер
    4F0698151D 1 комплект тормозных колодок с датч. износа для дисковых тормозов
    Otto Zimm 100.3318.52
    Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (за точность кросса не отвечаю, - Экзист)
    Это к электрикам.
  12. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    Спасибо!
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не за что!
    А чего ждете от перфорации?
  14. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    Да ничего особого, просто до этого у предыдущего хозяина стоял такой комплект. Я отходил на нём 50 тыс., всем доволен :)
    Только по этим причинам)
  15. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    Запутался. Вот эти подойдут?
    Колодки второго типа
    Длина колодок второго типа, мм
    156.3
    Толщина колодок второго типа, мм
    20
    Ширина колодок второго типа, мм
    72.9Параметры
    Датчик износа
    со встроенным датчиком износа
    Длина, мм
    155.1
    Количество типов колодок в комплекте
    2
    Проверочное значение
    ECE R90 APPROVED
    Толщина, мм
    20
    Тормозная система
    Ate-Teves
    Ширина, мм
    72.9Общие
    Длина упаковки, мм
    160
    Толщина упаковки, мм
    80
    Ширина упаковки, мм
    115
    Вес, г
    2140
    Страна производства
    Германия
      32 КБ
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    да
  17. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    И ещё раз благодарю! :thumbup:
  18. Dem!4n
    Dem!4n Новичок
    2 июл 2016
    40
    Audi A6C6 2.0 TDI 2006
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер маховика VIN:WAUZZZ4F67NO74906
  19. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Доброго времечка
    не подскажете по колодкам тормозным wauzzz4f06n001111
  20. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Буквы "O" в винах быть не может.
    03G105266BH
