A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Скоро будет только запчасть: Ауди в сборе!)))
    А на самой втулке номер же должен быть?
  2. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Доброго вечера всем!
    у меня выпадала клипса, которая с левой стороны опускает шторку багажного отделения на А6 С7 Allroad и в итоге потерялась совсем. Подскажите, пожалуйста, номерок для заказа.
    На фото её сестричка с правой стороны.
    VIN WAUZZZ4GXFN046405
    С ув., Владимир
      367,5 КБ
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже это: 4G9868953EP5
    Simha1984 нравится это.
  4. Simha1984
    25 июл 2019
    187
    Украина
    Спасибо! некоторые сайты выдают 8W9868953 EP5 Silver как замену. Верно?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не могу сказать,ЕТКА замен по этому номеру не даёт.
  6. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    да, замена номера
  7. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Парни подскажите правильно ли я понимаю
    4G9 867 245 C JY1 замена на 4G9 867 245 L JY1
    4G9 867 246 C JY1 замена на 4G9 867 246 L JY1
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Правильно.
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    спасибо дружище
  10. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Пожалуйста.
  11. Till_SmirnoFF
    Till_SmirnoFF Новичок
    8 апр 2019
    9
    Ехал по трассе и на заправке заметил, что на бампере нехватает заглушки справа. Обнаружил эту заглушку внутри бампера, но достать ее не смог, так и поехал до дома. А вот когда приехал домой, то заглушу внутри уже не нашел, хотя визуально не вижу где она могла вывалиться.. Можете подсказать каталожный номер этой детали и как ее установить на место?
    WAUZZZ4G0GN182592
      373,2 КБ
  12. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    #1992 Massbazz, 2 сен 2019
    Господа, помогите разобраться. Нужен оригинальный масляный фильтр (С7, 1.8Т, рестайл, 190сил).
    Экзист предлагает (как и многие тут на форуме писали) 06L 115 562, но также предлагает замену артикула производителем VAG 06L 115 562B - Фильтрующий элемент масляного фильтра двигателя с прокладкой.
    Хотел заказать в авторуси, но там не находит первого артикула, только второй.
    Не могу понять, чем они различаются и почему в руси не находит 06L 115 562
    P.s. и не поможете с артикулом моторного масла VAG объёмом 5л
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Просто замена 06L115562 на 06L115562B производителем. Потребитель разницы не почувствует.
  14. Till_SmirnoFF
    8 апр 2019
    9
    Поставил на диски 9J x 19 ET32 шины 245/45R19. Помоему получилось не плохо. Сколько только в них давления качать не знаю, размер то не стандартный.
      403,6 КБ
      402,2 КБ
      373,3 КБ
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как ваши шины соотносятся с заявленной темой?:cool:
  16. Till_SmirnoFF
    8 апр 2019
    9
    Да, извините, не в той теме разместил. Обе были открыты в двух вкладках, перепутал.
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    И на фотке в гараже видно только диск и машину, при дневном свете будет лучше ;)
  18. r4f1n4d
    r4f1n4d Новичок
    4 дек 2015
    67
    A6/C7 2.0T 2012г.
    Всем привет! Подскажите, переднюю ступицу какого производителя выбрать(из аналогов)??
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    А какие есть аналоги?
  20. r4f1n4d
    r4f1n4d Новичок
    4 дек 2015
    67
    A6/C7 2.0T 2012г.
    Bta,Hans Pries,Quart,Quattro freni,Nty,Metalcaucho,Haft,Borsehung,Drivestar,Vaico,Asva ну как то так... Вообще проблема возникла, как я думаю, после замены подшипника, со временем появилось биение при торможении, которое усиливалось, в итоге чуть придавливая педаль тормоза стало просто колотить, конечно я подумал о дисках и проточил их. Диск, где менялся подшипник, был довольно кривоват, в отличие от диска с другой стороны. Проточки хватило не на долго, да и биение осталось, как только диски чуть притерлись стало опять колотить, я не знаю на что думать как не на кривую ступицу...
