A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  2. 3axodHi
    3axodHi Новичок
    25 сен 2019
    2
    Беларусь
    Audi A6 C7, 3.0 TDI
    У меня в дверях стоит по одному динамику. Хочу поставить трехполосные. Загвоздка в чем там где должен стоять второй динамик. который по меньше. Там стоит заглушка без отверстий. Приехал в Ауди. Они так и не смогли найти номер детали сетки с отверстиями. Сказали найти человека у которого по заводу стоит там мелкий динамик и сетка не глухарь. И спросить вин. Что бы они могли найти. Может кто подскажет номер. Либо свой вин). Буду благодарен. Если не понятно написал прикрепил фото)
  3. VsevolodBondar
    VsevolodBondar Новичок
    12 сен 2019
    43
    Украина
    Добрый день, подскажите хочу поменять масло в коробке Типтрон, я так понял нужна еще какая то прокладка поддона и фильтр?! какие номера масла ориг и фильтра с прокладкой?
    WAUGFAFC3DN079139
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    G060162A2
    0BK398009A (фильтр,прокладка,болты)
  5. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    День Добрый!! А подскажите номерочки стоек стабилизатора WAUZZZ4G8CN082377
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    4M0411317
    8K0505465G
  7. Audivod757
    Audivod757 Новичок
    16 авг 2019
    22
    Audi A6 C7 2.0TFSI
    Спасибо
  8. VsevolodBondar
    12 сен 2019
    43
    Украина
    спасибо однако ценник на эти 2 позиции почти 500$
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    На мой взгляд можно заплатить 500$ раз в 100т.км. пробега.
  10. VsevolodBondar
    12 сен 2019
    43
    Украина
    Раз в 60 т мне сказали коробочники....
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    У вас АКПП ZF,а на ней по мнению VAGа вообще не меняется ATF(на весь срок службы автомобиля)
  12. VsevolodBondar
    12 сен 2019
    43
    Украина
    Ну да... только вот у оф дилера регламентная замена каждые 60 тыК))) а так ниче конечно))
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это для "робота" и вариатора,а у вас восьмиступечатый гидротрансформатор ZF.(0BK)
  14. VsevolodBondar
    12 сен 2019
    43
    Украина
    Ок) тогда напрашивается вопрос))) зачем я вчера его поменял и почему сразу не сказали, что менять не нужно и есть такая инфа))
    Оно было не самое светлое, но стружки ничего такого нет
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяли,и правильно сделали,ибо по рекомендации ZF(производителя этой АКПП)масло подлежит замене при 80-120т.км.
  16. Плутос
    Плутос Новичок
    14 ноя 2016
    16
    A6 C7 2.0 TFSI
    Добрый день, друзья. Посоветуйте передние диски и колодки.
    5 тыс. км. назад поставил новые диски TRW DF 6148 и колодки TRW GDB 1908, но что-то пошло не так и руль при торможении снова бьет, хотя я вообще не гонщик и перегреть их не мог.
    Подскажите что из дисков и колодок лучше поставить на перед ?
    VIN: WAUZZZ4GXCN177782
  17. VsevolodBondar
    12 сен 2019
    43
    Украина
    Спасибо! еще подскажите плиз номера передних подушек двигателя
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    4G0199381NS\4G0199381NT
    VsevolodBondar нравится это.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    То есть проблема была до замены диск/кол ? Значит не в них дело. Да и trw не самый плохой продукт , чтоб так косячить.
  20. VsevolodBondar
    12 сен 2019
    43
    Украина
    Дякую=)
