A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,нужен номер вентилятора кондиционера(по ходу машины левый).
    WAUZZZ4G0BN025525
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    8K0959455P (8K0959455AB)
    vovan 77 нравится это.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    8K0959455AB
  4. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Замены есть какие нибудь достойные оригиналу? Будьте добры,подскажите.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Приличного нет ничего,ставь Stellox или Vika,с ними "ромашка",может сломаются через час,а может работать будут 100 лет.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Рискни радиатором! :laugh:
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стрёмно-да,согласен....но попробовать можно.
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Раз он там есть, то функцию какую то, выполняет. Необходимость его замены обусловлена его разрушением из-за протечки антифриза из развала блока цилиндров. Каталожный номер на нем есть!, значит где то он должен «пробиваться»
  9. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Господа, кто сталкивался, как сейчас ситуация с заказом з/ч из Германии? Жду ремкомплект заслонки вытяжки, заказ через дилера, а срок поставки аж в конце года. :shock:
  10. Freefromoil
    Freefromoil Новичок
    9 янв 2017
    1
    #2410 Freefromoil, 19 авг 2020
    Выручайте , комрады!! Имеется А6 2016 год 3 литра комп. Quattro 333л.с , пришла пора менять передние аморы, обращался в exist , сказали идет на нее только оригинал за номером 4G0413031T , комплект стоит порядка 19 тыс. , на авито нашел почти новые с номером 4G0413031S (отличие только в последней букве) , подойдут ли они , и какие отличия между амортизаторами T и S ?
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Экзист не обманул, только OE. По ВИНу PR-код 0JK, с буквой S такого кода нет Снимок.PNG
  12. DemonX
    DemonX Новичок
    4 окт 2019
    8
    #2412 DemonX, 21 авг 2020
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Ездил к официалам за диагностикой подвеcки.
    VIN: WAUZZZ4GXEN055488 Audi a6 c7 3.0 TDI 2013 на пневме
    Вот чего понаписали: Снимок.JPG
    Собственно, интересуют только следующие позиции (подскажите, если что не так):
    1. Опоры двигателя (как я понял, менять лучше сразу две)
    2. Сайлентблоки лучше сразу 6 основных менять сказали (только я не понял, где их 6) и желательно не оригинал, а большие резиновые ставить, ибо оригинал стучит.
    (2) 8K0 407 182 B — сайлентблок внутренний поперечного рычага
    (3) 4E0 407 181 B — сайлентблок внешний поперечного рычага
    (8) 4G0 407 183 A (замена на 4G0407183B) — гидроопора (здесь советуют ставить "4H0 407 183 B" как в табличке, типа от А8)
    3. Кожух. Посоветовали поставить новый. Только я "дребезга при ударах в покрышку" вроде бы и не слышу.
    Заранее благодарен.
  13. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    1. 4G0 199 381 LG - левый,
    4G0 199 381 LH - правый.
    DemonX нравится это.
  14. DemonX
    DemonX Новичок
    4 окт 2019
    8
    Спасибо!
    А ещё по лобовое интересует. Датчик дождя/света есть и автовключение дальнего света (это с камерой идёт или от датчика света?). Что нынче в моде Pinkilgton или Securit? Сейчас стоит Guardian, но весь запескоструен (говорят, что очень мягкие они).
  15. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Ассистент дальнего света управляется датчиком, установленным с наружной стороны зеркала заднего вида.
  16. Igor_SC
    Igor_SC Новичок
    11 май 2018
    29
    Беларусь
    A6C7 3.0tdi quattro 2012 180kw
    Владимир_Вартовск, может подскажете процедуру замены?
    Попробовал снять подушку целиком, но там дальше пластиковый корпус не снять... Вернее снять можно, но боюсь потом подушку не соберешь))
    Ковырять снаружи? Останутся следы... Помогите технологией замены)
  17. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Если кратко.
    Снимаете подушку с руля.
    Аккуратно отгибаете крепления.
    Вынимаете саму подушку от кожуха.
    Далее паяльником выплавляете аккуратно старый крепёж рамки (и колец, хотя если они в норме - можно оставить старые. Те что с али криво садятся).
    Ставим новую рамку. Аккуратно распаиваем крепления.
    Вставляем подушку.
    Аккуратно зажимаем обратно крепления.
    Ставим подушку на руль.
    Я нашёл это у кого то в статье на д2 и делал по образцу.
    Погуглите.
    Igor_SC нравится это.
  18. Igor_SC
    Igor_SC Новичок
    11 май 2018
    29
    Беларусь
    Спасибо! Так и делал, но побоялся снимать кожух с подушки - показалось, что развалится, как парашют из мешка)) Повторю и доведу процедуру до завершения)
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Вот статья https://www.drive2.ru/l/532359616864977487/
    quattrosens нравится это.
  20. Nn_jet
    Nn_jet Новичок
    11 июн 2015
    24
    A6/C7 2.8Q 2014
    Добрый день! Прошу помощи по номерам...
    XW8ZZZ4G1EG202728
    передний бампер+заглушка под буксировочную петлю; решетка радиатора и её хромированный ободок; решетка воздухонаправляющая в бампер левая и правая
