A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    #241 ZloyPirat, 13 янв 2017
    Подскажите пожалуйста, цепь ГРМ, натяжители успокоители и сальник коленвала, что еще с ней меняется? Нужны номера. Пробег 100тысяч км. VIN: WAUZZZ4G3CN153405
  2. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Добрый вечер коллеги! Подскажите номерок заслонки вытяжки воздуха (маслоотделитель) двиг 2.8 CHVA.
  3. Igor2015kz
    Igor2015kz Новичок
    18 янв 2017
    3
    Audi A6 1.8 2015
    Добрый день, уважаемые форумчане. После наезда на люк..., мне нужно менять всю переднюю подвеску, подрамник, стойки, рулевую рейку и т.д. на Audi A6 1.8. 2015, ВОПРОС: подойдут ли детали с разбора скажем от 2 литровой Audi годов 2011 - 2013 ?
    Заранее благодарю.
  4. Алекc_А6
    Алекc_А6 Новичок
    11 июн 2016
    24
    ауди А6 С7
  5. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Bosch 0392020024 идет на VW Passat, Jetta
  6. Алекc_А6
    Алекc_А6 Новичок
    11 июн 2016
    24
    ауди А6 С7
    понятно что BOSСH на пассат и джету, но концерн тот же)
    эта помпа ничего хитрого из себя не представляет...различается ток производительностью и фишками подключения
    неужели у меня одного она сломалась ? О_о
  7. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Привет.
    У меня тоже ошибка по этому доп насосу ОЖ.
    Пока забил, весной буду менять. на авито видел по 6-7 рублей продают б/у.
  8. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Не могу найти номер в каталогах на площадку под упор домкрата(см. фото)
    Прошу помощи, нужна задняя правая.
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    4G0802847
  10. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Парни выручайте! Загудел передний ступичный подшипник VIN WAUZZZ4GXEN051926
    Нужен номер оригинала и номера неоригинала
    Знаю что заменителей много как SKF, SNR, FAG какой надёжнее?
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Я, как и многие ставил FAG. Хорошее качество. Когда-то ставили его в оригинал.
    4H0498625A - оригинал
    713610900 - FAG
  12. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Спасибо, перед и зад одинаковый номер или у задних другой
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Задние - 4H0498625E
  14. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    По оригиналу 4H0498625A это старый номер, теперь 4H0498625С новый номер.
    По замене предложили SKF в два раза дешевле
  15. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    Благодарю
  16. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Всем доброго времени суток!
    Встал вопрос заменить задние стойки (А6 С7, 2.8 вариатор, 101К пробег). В оригинале стойки стоят монро (написано на стойке, но при этом оригинальный номер на наклейке 4G5 513 035). Итак суть вопроса:
    На экзисте введя оригинальный номер 4G5 513 035 выскакивает вариант-замена монро с номером Е7815, других стоек монро сайт не предлагает. Вопрос ставил ли кто нить себе такие? Если да - то как они? Какие вообще стойки (задние) лучше всего себя показали? Какое мнение по стойкам KAYABA с номером 349134?
    Так же хотел бы уточнить номер задних опор и отбойников (если менять стойки думаю заменить эти элементы заодним)
    p.s. стойки SACHS c номером 315 090 не рассматриваю))
    Заранее благодарю!
  17. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Никто не модернизировал всепогодный свет на ксеноне? Там вроде стоит лампа h7. Вот думаю поставить галоген, но чтобы поярче был и обязательно в цвет попадал с ксеноном или Led, но чтобы без ошибок и колхоза. Кто что посоветует?
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Н7-это и есть галоген.
  19. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Это понятно. Просто хочу чтобы всепогодный свет h7 светильник в одном спектре с би-ксеноном.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяйте лампу на лампу с синей колбой,(только на лампу хорошего производителя),спектр будет похож,только тогда потеряете всепогодный(противотуманный свет)
