A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    7L0965561L
  2. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер: радиатор системы охлаждения двигателя.
    WAUZZZ4G4GN034333
    Спасибо
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    8K0121251AG
    Dentyurikov нравится это.
  4. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Спасибо огромное! Можете ещё подсказать, сколько антифриза в системе?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    10 л.
    Dentyurikov и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Благодарю!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  8. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Всем привет.
    Как найти номер реле-регулятора напряжения? Надо менять его. Генератор hitachi 06е 903 018g
    Есть номер на реле 9808205, но он при поиске ничего не даёт.
    Коллектор и размер подшипника можно узнать только когда долезешь до них?
    А6 С7 3.0 TFSI CGWB реле-регулятор напряжения генератора хитачи (1).jpg А6 С7 3.0 TFSI CGWB реле-регулятор напряжения генератора хитачи (2).jpg А6 С7 3.0 TFSI CGWB генератор хитачи.jpg А6 С7 3.0 TFSI CGWB токосъёмные кольца генератора хитачи.jpg
  9. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Взамен генератора 06E 903 018 G с октября 2012г применяется генератор 06E 903 018 M. И на этом генераторе установлен регулятор напряжения 059 903 803 Q. При этом с июля 2021г была еще одна замена генератора на номер 06E 903 019 F, на котором установлен регулятор напряжения 06H 903 803 H.
    auras80 нравится это.
  10. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Благодарочка за такой развёрнутый ответ.:up:
  11. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Я так понимаю к моему гене может подойти регулятор напряжения 059 903 803 Q. Только фото его найти не могу, чтоб сравнить с моим, а вот ЦЕНА..... япона-мама.....:uhoh:
  12. YuraLiveCars
    YuraLiveCars Новичок
    24 ноя 2015
    56
    A6/C7 FL 1.8tfsi 2015
    Всем привет ‍♂️, на скорости с зеркала отлетела сама отражающая часть, осталась пластиковая пластина на которой был приклеен отражающий элемент, зеркало со стороны водителя, смотрел по ETKA предлагают плоское, сферическое и асферическое какое было у меня ? Понятия не имею, но скорее всего асферическое или плоское. Подскажите номерок, вин WAUZZZ4G7GN112944 Продаётся как я понял оно на несущей пластине, как производить замену тоже не понятно.
  13. YuraLiveCars
    24 ноя 2015
    56
    А вот само зеркало без отражающего элемента
  14. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Присоской снимете старое. Отключаете разъёмы. На новое включаете разъёмы. И защёлкиваете. С заменой точно трудностей не должно быть.
    Лучше все делать в тепле что бы пластик не поломать.
    YuraLiveCars нравится это.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    4G0857535B
  16. YuraLiveCars
    24 ноя 2015
    56
    Спасибо :wink:
    АндрейР нравится это.
  17. YuraLiveCars
    24 ноя 2015
    56
    Спасибо ;) ., сталкивались тоже ?
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Это на какой?! В статосферу входил что ли:D
    Оттягивать старое надо с внешней части и очечь осторожно.
  19. dema678
    dema678 Новичок
    19 дек 2021
    8
    Добрый вечер всем)
    Помогите подобрать запчасти необходимые для замены цепи ГРМ и цепи балансировочного вала(болты, винты,сальники,крышки в том числе)!
    Спасибо заранее!
    вин WAUZZZ4G8GN125220
    Ауди А6 2.0 tfsi 249 сил 2015 год
  20. Dentyurikov
    Dentyurikov Новичок
    8 дек 2013
    40
    A6 2.0TDI 09г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер элемента на фото
