A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Вадим К
    Вадим К Новичок
    15 янв 2014
    90
    А6/С7 2.0 13г.
    Спасибо!
    Сергий (54rus) нравится это.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Блин, даже не знаю, в какой теме задать такой вопрос. Ибо он не про запчасти. Наверное тут, т.к. здесь, похоже, тусуются люди с дилерским софтом.
    Очень нужен вот этот TPI из ELSA :sos:
    Screenshot at 2018-02-24 16:16:05.png
  3. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят, подскажите, готовлюсь к ТО
    Нужны номера следующих позиций:
    • Топливный фильтр (в баке который) — (номер:4G0201317A ), 2 уплотнительных кольца (дилер сказал обязательно кольца уплотнительные, ну какие не понятно... номер не нашел), и защитный колпачок (номер: 8R0201263A ).
    • Масло трансмиссии ATF — 8 литров? (номер: G052516A2)
    • Внешний фильтр трансмиссии (номер: 0AW301516H)
    • Болт для крепления фильтра — 3 шт? (номер: WHT003157)
    • Прокладка под трубки - 2 шт? (номер: N90666003)
    Подскажите пожалуйста, верные номера? Возможно были уже новые модификации? И очень нужно номера уплотнительных колец, который нужны при замене фильтра топливного.
    WIN:WAUZZZ4G3DN091750
    Спасибо!
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Дополнительно для замены масла в АКПП: 0AW301685C - трубка маслопровода АКП, WHT005623A - пробка резьбовая М22х1,5х11.
    Мне дилер менял масло без замены внешнего фильтра и из купленных 7 литров ушло 6,4л.
  5. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Добрый день. Салентблоки Лемфордер цельно резиновые или маслозаполненные как оригинальные гидроопоры?
    Пришло время менять салентблоки задние у подруливающих рычагов. Вот сижу думаю что взять - или оригиналы от А6 (4G0 407 183 B) или от S6, A8 (4H0 407 183C) или Лемфордеры. Лемфордер практически в два раза дешевле.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Добрый! С опорами двс все понятно, а о маслонаполненных сайлентах рычагов первый раз слышу! И что за странный выбор между разными машинами и лемфердером, по вину что рычаги всборе с резинками даёт?
  7. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Добрый. Сайлентблоки идут отдельно, так же и отдельно меняются. Странный так называемый выбор в том что ряд владельцев успешно ставят сайленты от более тяжелых машин, а именно A8 и S6. https://www.drive2.com/l/468866393773703594/ Он на картинке под номером 8.
  8. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    #1048 stsir, 10 мар 2018
    или https://www.drive2.ru/l/9734059/
    Правда номера уже устарели, я указал последнюю версию выше. Вопрос по сути только в лемфордерах, говорят по сути это тоже самое но дешевле, вот и вопрос по технологии теже? Знаю что Мейле они полностью резиновые. Да и еще ценник на оригиналы одинаков что А6 что А8.
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Теперь понятно. Лемфордер поставщик конвейера vag, майле рядом не стоял, главное не купить подделку. У "хорошего" лемфердера на конце номера 01.
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Действительно - гидроопора. :nerd:
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А это так. Они с маслом на А6, А7. А вот на S и А8 они такие же, но целиком резина.
    pa-shocka4 нравится это.
  12. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Понятно. По сути тогда получается можно лемфордер взять вместо оригинала с S и А8. Все таки
    А6 с 3л дизелем
    тяжелая машина, приближается к нагрузке на переднюю ось как у А8. Думаю хуже не будет. Ну и ценник в два раза меньше.
  13. irokez94
    irokez94 Участник форума
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Друзья, подскажите пожалуйста номерок аудио колонки в левой двери
    WAUZZZ4G7FN020795
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.072
    Q5 3,0 TDI 2014
    У машинки две левых двери...:cool:
    Chereba нравится это.
  15. irokez94
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Пардон, передняя
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4G2035415
    irokez94 нравится это.
  17. Nikola2018
    Nikola2018 Новичок
    22 янв 2018
    1
    Алтайский край
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, номерок обгонной муфты генератора. Желательно хорошей замены типа INA, VALEO, GATES. ВИН WAUZZZ4G6EN144894. Заранее благодарен.
  18. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Всем привет еще раз. Просьба проконсультировать. Заказал себе (еще не получил) сайлент блок Лемфордер (тема моя выше). Но вот что смущает. В документах заказа следующая маркировка: АА7 10 - (4G0407183A) Lemforder (Германия) (3548001). Посмотрел по инету гидроопора от А4, Q5, A7. Подойдет ли она к А6 С7? Если нет, то поменяю ее на оригинал. Всем заранее спасибо.
  19. Chereba
    Chereba Участник форума
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Доброго времени всем
    Помогите пожалуйста. Номер Маховика оригинал желательно
    Вин WAUZZZ4G4DN130510
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.072
    Q5 3,0 TDI 2014
    0B5105317P
