A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. vladimir.s7770
    vladimir.s7770 Новичок
    29 янв 2018
    1
    Украина
    Audi A6 C7 1.8 TFSI
    #1081 vladimir.s7770, 31 мар 2018
    Всем привет!
    Интересуют номера всех деталей, которые относятся к внешнему зеркалу на левой двери.
    Нашёл номер самого зеркала (4G0857535B) и внешнего пластикового корпуса (4G5949101A), но не могу найти номер самого стержня на двери, на который крепится железный держатель для самого зеркала (номер держателя тоже отсутствует). Может у кого-то имеются недостающие номера? За помощь буду благодарен!
    Зеркала с подогревом, без датчика мёртвых зон, без автоскладывания.
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Всем привет. Нужно заменить масло в двигателе и коробке VIN WAUZZZ4G2DN062174
    3.0TDI A6C7Allroad. Подскажите правильно подобрал номера деталей:
    59198405 Масляный фильтр
    N0138157 Прокладка сливной пробки
    N0160276 Пробка резьбовая
    4G0133843 Воздушный фильтр
    4H0819439 Салонный фильтр
    G052529A2 Масло ATF в коробку 7шт
    0B5325330A Фильтр масла коробки
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В коробку 6 достаточно. 7 это в сухую с завода. При замене чуть меньше 6 заходит у всех. И неплохо бы в механической части тоже менять. Масло MTF: G052513A2 (5 шт)
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо, по номерам все верно я накидал?
    А прокладки, пробки нужны на коробку?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    По номерам выше за масляный фильтр не скажу (у меня другой мотор), салонный и воздушный верно. Пробки я не менял в коробке. Да и в моторе не меняю ни пробку, ни прокладку. Она не одноразовая, что бы там дилер ни говорил.
    Ах да, мне же через заливную откачивают масло из картера...
  6. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо земляк, пробки и колечки закажу на всякий случай - не понадобятся оставлю про запас
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Еще при замене в коробке я брал уплотнитель фильтра: WHT005499A
    Не знаю, насколько нужен, он 150 рублей вроде всего.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да, копейки. Лучше перебдеть, чем окажется что старые не держут и масло течет. Я просто менял в сервисе, где все это есть на случай необходимости.
  9. Greebok
    Greebok Новичок
    9 ноя 2015
    56
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Добрый вечер ! Есть идея большого ТО помогите с номерами пожалуйста вин WAUZZZ4G3EN107222
    Диски торм. перед
    колодки перед
    стойки стаба перед
    задний стаб (начал скрипеть как телега) - он все так же в сборе только?
    аморты задние
    форсунки
    комплект для замены цепи
    ремень навесного
    катушки
  10. Greebok
    Greebok Новичок
    9 ноя 2015
    56
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Ветка активна вроде .... я как то не так вопрос задал ??? или что? ну скажите как , просто сутки тишина)))))
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.072
    Q5 3,0 TDI 2014
    тормозной диск 8R0615301F или 8R0615301D
    тормозные колодки 4G0698151D
    катушка зажигания 07K905715F или 07K905715G
    амортизатор задний 4G5513035G
  12. Greebok
    Greebok Новичок
    9 ноя 2015
    56
    А6/С7 2.0Т 14г.
    спасибо , а там где или это т.е. любой из двух?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.072
    Q5 3,0 TDI 2014
    да
  14. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Подскажите пожалуйста код пластиковых крышек зеркал (лево-право) с отверстиями ассистента перестроения. Ауди А6 Оллроуд 2013г
  15. Sa R
    Sa R Новичок
    5 дек 2017
    25
    A6C7 2017 2.0 Q
    Подскажите пожалуйста номера антигравийных пленок 3,4 и 5. А6С7 2018 мод. года.
  16. Ilshat-16
    Ilshat-16 Новичок
    28 окт 2014
    59
    Ханты-Мансийский АО
    А6 С7 2.0q TFSI Daytona
    Парни, посоветуйте какой шнурок купить для А6С7 выпуск 09.2017. Нужно отключить старт-стоп и еще различную мелочевку настроить. Потом особой надобности не будет, но хотел бы иметь всегда при себе шнурок. Лицензионного васю не вижу смысла покупать за 6 т.р., а китайский сомневаюсь что правится. Порылся в инете, нашел вот такой http://ecutool.ru/product/vasyadiagnost/ вроде пишут все красиво. Вообщем жду советов
  17. Dimaper
    Dimaper Новичок
    11 ноя 2013
    93
    Audi Q5 2.0 TFSI 2016
    Приветствую, товарищи, подскажите пожалуйста.
    Нужен правый задний фонарь в крыло. самостоятельно подобрал
    4G5945096A и 4G5945096B - в чем разница, какой подходит для меня.
    VIN WAUZZZ4G2EN185281
    Заранее спасибо
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.072
    Q5 3,0 TDI 2014
    4G5945096B - для североамериканского региона
  19. Dimaper
    Dimaper Новичок
    11 ноя 2013
    93
    Спасибо, огромное!
  20. Devl7440
    Devl7440 Новичок
    9 июн 2017
    2
    Добрый день. A6 WAUZZZ4G0HN112964. Нужен топливный фильтр KNECHT, поиск выдает несколько, какой из них правильный? Спасибо
