A6 C7 Помощь в подборе запчастей A6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    ATF.
  2. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Значит номер этого масла.
    Что ещё надо будет?
    Я правильно про трансмиссионное написал, что оно меняется по желанию?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло: G052529A2(7 литров)
    Фильтр: 0B5325330A
    Уплотнительное кольцо: WHT005499A
    Прокладка: 0B5321371F
    Фильтр: 0B5325429E
    Уплотнительное кольцо: N0138275
    Трансмиссионное по желанию.
  4. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Спасибо, друг! Будь всегда здоров!!!
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,и Тебе здоровья.
  6. snobaz
    snobaz Новичок
    13 мар 2014
    29
    A3
    АндрейР, может ты сможешь помочь?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для Европы какой,с право или лево сторонним движением?
  8. snobaz
    snobaz Новичок
    13 мар 2014
    29
    A3
    право
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    4G0941773H\4G0941774H
  10. snobaz
    snobaz Новичок
    13 мар 2014
    29
    A3
    Спасибо!
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Спасибо
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.089
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  13. snobaz
    snobaz Новичок
    13 мар 2014
    29
    A3
    АндрейР, Вы мне очень помогли. Походу оказалось что нужно поменять спидометр.
    Прав ли я что код спидометра для правостороннего движения - 4G8920933N?
    И еще: номер капота - 4G0823029A, передних крыльев - 4G0821101, 4G0821102? То есть на машину 2015 г. подходит капот и крылья от машины 2012 г.?
    VIN WAUGFAFC0GN047527
    Заранее спасибо!
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1654 АндрейР, 5 мар 2019
    Ваш спидометр: 4G8920986P, подойдёт ли Вам другой спидометр,я сказать не могу.(слишком много вариантов)
    Ваш капот: 4G0823029A.крылья: 4G0821101 \ 4G0821102 номера от автомобиля 2012 года такие же.
    snobaz нравится это.
  15. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Переднее правое крыло крыло у меня под замену... Вроде бы VAG 4G0821102. По ОСАГО хотят ставить неоригинал. Кто что посоветует, может БУ поискать? Или есть хороший неоригинал?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оригинал это алюминий,не оригинал скорей всего будет из "жести".
  17. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Как в таком случае требовать оригинальную запчасть?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.730
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,пусть деталь будет б\у но оригинал.
  19. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    83
    A6 1.8T 2015 год
    Добрый день. Подходит ТО-60, требуется замена масла в коробке, дилер говорит, что будет только менять масло, без вскрытия коробки, то есть не будет ни замены фильтра, ни замены прокладок (типо на весь срок службы...). В связи с этим возникло пару вопросов:
    1) действительно ли меняется только масло без фильтра?
    2) подскажите пожалуйста, какие еще номера вспомогательных деталей потребуются при замене масла в коробке s-tronic (типо пробки, номер если я правильно нашел на форуме WHT005623A?
    Масло по вину у меня такое G055529A2, коробка s-tronic, привод передний, машина 2015 г.
  20. Igor_SC
    Igor_SC Новичок
    11 май 2018
    29
    Беларусь
    A6C7 3.0tdi quattro 2012 180kw
    #1660 Igor_SC, 6 мар 2019
    Добрый день!
    Что из афтермаркета предпочесть в выборе деталей подвески (шаровая, рулевой наконечник/тяга), кто из всего многообразия является "придворным" производителем: TRW, Febi, Lemforder,...? Например: шаровая TRW стоит в 3 раза дешевле оригинала, Febi/SWAG - в 2 раза...
    И имеет ли смысл заменять? Тут вопрос не в обязательной экономии, а скорее в целесообразности, потому что если скажем шаровая TRW пройдет на 15-30% меньше при цене в 3 раза меньше - это оправдано с т.зр. затрат ресурсов, если ее ресурс в 2 раза ниже, чем у оригинала - оно того не стоит (ведь есть еще стоимость работ, затраты времени...)
