Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Как правильно заказать пробку для сливного отверстия масла для 3.2 WAUZZZ8T98A042296
    1. пробка N0160276 + кольцо N0138157
    2. деталька в сборе N 908 132 02
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    http://clip2net.com/s/3j44h1I
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
  4. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    А кто какие салонные фильтры берет, кроме оригинала?
    Брал угольный оригинал, но на нем стоял лейбл Mann. Поэтому потом брал несколько раз Mann угольный CUK 2450, дешевле в 2 раза почти, неплохой фильтр. Потом посоветовали Corteco 80000880, еще немного дешевле Mann, но Результат не очень, стала появляться пыль в салоне. Кто какие пробовал? Как впечатления?
  5. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Ищу номера, цитата от мастера: сальник задний на АКПП и сальник передний на двигатель :shock: кто поможет? Мотор 3.2 квака
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну если тут хоть как то более менее понятно, скорее всего это - 06E103153E
    то с этим
    Надо во-первых конкретнее, а во-вторых вин нужен.
  7. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    #267 marat89, 24 июн 2015
    нихрена у него ценник...может ну его нафиг?
    так вот я бы с радостью, но конкретнее не куда, сказал сальник на коробку и на двигатель, потом обозвал их передний и задний) вот вин WAUZZZ8T58A034826
  8. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #268 q7xx, 24 июн 2015
    Так "задний" на двигатель или "задний" на АКПП?
    З.ы. А вообще "хороший" мастер если даже передний сальник двигателя не может грамотно назвать - сальник коленвала передний.
  9. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Да это из серии, якобы я тоже "болтокрут", друг, знакомый и т.п и должен понимать с полу слова) задний на АКПП передний на ДВИГ...
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  11. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Спасибо за помощь, приеду завтра с номерами, пусть смотрят...
  12. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Подушки двигателя
    :hi: Всем привет.
    Задумался поменять подухи передние,т.к присутствует небольшая вибрация.Не критично-но бесит просто. В машине отношусь бережно вот и хочу идеала.
    Сделал запрос в известном магазине на букву Э..дали оригинальный номер подушек,но ценник 19 руб:spy:
    Начитался,что в оригинале лежит LEMFORDER.
    и все подушки с проводками.
    Может кто подскажет правильные номера на мою машину. Буду очень признателен.
    Спортбек 11 года дорестайл 2.0 на мультике.
    Заранее благодарен.:shuffle:
  13. Pavel_rudakov
    Pavel_rudakov Новичок
    30 июн 2015
    6
    A5 2.0
    поиск ТНВД и заслонки N68
    Добрый день!
    Помогите пробить номера з/ч
    номер тнвд интересует после смены номера!
    VIN: WAUZZZ8T8049361
    если у кого то есть файл для етки- скиньте, пжлст!:):):)
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вин полностью напишите.
    Что имеется ввиду?
  15. Pavel_rudakov
    30 июн 2015
    6
    A5 2.0
    Файл с моим вином, что бы закинуть в папку "FGST"
    WAUZZZ8T8BA049361
    СПАСИБО!:)
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Последняя ревизия детали - 06J127025J
    Только вы наверное в курсе, что чисто теоретически, одним насосом новой ревизии можно не обойтись.
    На форуме есть тема - пробейте вин пожалуйста (ну или как то похоже) - там Redman заправляет, попросите его вам тхт файл сделать.
  17. Pavel_rudakov
    30 июн 2015
    6
    A5 2.0
  18. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    А зачем она вам....не совсем понял?
  19. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    На ТО-3 что надо? Подскажите.
    Пробег 26 тыс. Машина ноябрь 12 года.
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Попробую объяснить.
    N 908 132 02 - сливная пробка с НЕ съёмной, плоской, прокладкой.
    N 013 815 7 - ПОЛАЯ прокладка, отдельно от пробки, которая при затягивании сминается и становится плоской, по сути одноразовая.
