Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Все верно, my bad - обычный (не угольный) просто 8K0 819 439. А у угольного литера с А на B сменилась в 2012.
  2. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Похожая история! У меня мультитроник(вариатор). Масло менять надо на 60 тыс. ОД предложил сменить масло в коробке через 4 года (пробег 42 тыс) Так вот, за работу + масло выкатили счет 35 000 руб!!! Сказали надо менять фильтр, но чтобы его снять, нужно снять коробку с машины!!! Поэтому так дорого. В сервисной книге о замене этого фильтра нет ни слова, только о масле. Менять пока ничего не стал. Кто подскажет?
  3. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    +1 давайте для 3.2 создадим списочек, как раз надо на ТО :)
    Сравнил цены в ЮВС и экзист, разница небольшая, но она есть от 100 руб. на фильтры до 1000 на опоры ДВС, думаю если менять все фильтра и по мелочи, наберется на пару нормочасов)
  4. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А смысл, в экзисте сделали раздел "запчасти для то", там все номера есть ;)
  5. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Для ТО да, но хорошо бы в одном месте собрать что ломается или ломалось и какие коды у этих запчастей.
  6. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Вы бы лучше "скан" акта работ выложили с номерами запчастей... Ато я не понял чего у меня нет. :beer:
    :thumbup::nod:
    Чуть чуть разгружусь и набросаю.
    А от вас бы хоть "скан" акта на сервисные работы сервисного центра, там номера расходников пробиты :wink:
    Ой далеко не все там есть... =))
    Как по мне, можно и не менять, но при смене масла двигателя каждые 15 тыс. км вы не жалеете денег на масляный фильтр, а тут раз в 60 тыс. км пожалеете? :shock: (я говорю о фильтре акпп за 50у.е. 0B5 325 429 E) Следующая возможность его замены либо вынужденной будет, либо при сервисе на 120 тыс. км. ...
  7. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    #27 слесарь, 3 апр 2013
    Вчера забрал машину с ТО 60тыс.Если не меняется магистральный на коробку,дайте ссылку кто вам ответил из ОД, что его менять не надо!
    Ауди-сервис (Ставрополь),(Мин-воды) ответили,что его надо менять!В руководстве не всё пишется про нюансы ТО.
    Дилеры уверяют,что для ТО 60 необходимо поменять и эту деталь:8K0317823B/у8Е22259 стоит 12000р.
  8. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    Вас разводят. Любой дилер в москве вам это скажет. если бы магистральный фильтр менялся на каждой коробке при ТО, то он был бы везде в наличии. некоторые дилеры его даже не заказывали ни разу. есть программа у дилера заводская. вводите номер вин и вам пишут, что и когда менять, вплоть до месяца замены тормозной жидкости. если вам интересно - обзвоните московских дилеров и узнайте. телефоны их не засекречены.
  9. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Меня никто не разводит!Я связывался с техническим консультантом на горячей линии Ауди и по моему VIN-коду прочитали весь перечень работ и
    расходных материалов,в которых указан "фильтр магистральный",если его не менять наступает "масляное голодание",а тот фильтр который указан у форумчан,
    меняется или в более позний срок или на весь срок службы,он более грубой очистки,его фильтрующий элемент позволяет собирать мусор более длительное
    время!Информацию я даю людям для экономии средств и не подменяю регламент работ по коробке,это чревато для скупых!Удачи всем на дорогах,берегите
    себя и других участников движения!
  10. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    В коробке два фильтра - один дешевый, меняется легко, нужно снять поддон и второй дорогой - только при ремонте коробки. Вопрос, вы пишите, что дешевый менять не обязательно, так как он грубой очистки, а магистральный нужно. Разве не наоборот? Предполагаю, что производитель при создании машины не предполагал, что при прохождению то нужно будет коробку снимать. К тому же Вы говорите, что замена масла Вам обошлась в 35 тыс.руб. - это слишком мало для снятия коробки - только масло будет стоить у официала 2,5 тыс.руб./литр, нужно 7 = 17,5 тр. Норма час 2,5 тр. А чтобы снять коробку нужно снять двигатель. Скорее всего Вам поменяли дешевый фильтр, а денег взяли, как за магистральный. Утоните детали, пожалуйста.
  11. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШУСЬ.
  12. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    информацию вы даете, вводящую в заблуждение, и люди тратят время, чтобы вашу информацию перепроверять.
  13. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #33 IParadise, 8 апр 2013
    маслофильтры =))
    Итак, из написанного ранее делаем вывод:
    1) Узел: Напорный маслопровод для охлаждения масла коробки передач для 7-ступ. КП DSG - Фильтр, масляный (Трубка масляная АКПП) - 8K0 317 823 B
    Меняется при капремонте "коробки" или не меняется вообще. Расположен НАД "коробкой", поэтому замена фильтра предусматривает ее демонтаж.
    Цена: около $300
    2) Узел: Масляный поддон для 7-ступ. КП DSG - Фильтр масляный, сетчатый (Фильтр масляный акпп) - 0B5 325 429 E
    Меняется при смене масла в акпп (60 тыс. км). Расположен ПОД "коробкой", поэтому замена фильтра НЕ предусматривает ее демонтаж.
    Цена: около $60
    Думаю, многие согласятся с тем, что запчасть, которая подлежит регулярной смене, не может предусматривать снятие коробки передач каждые 4 - 5 лет...
  14. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Ну вообще магистральный фильтр можно поменять не снимая коробку, что бы снять поставить ничего специального не требуется.
    Просто официалы говорят, что меняется он только при ремонте кпп.
    Я еще раз говорю, что иногда бывает не магистральный фильтр, а фильтрующий элемент, так же стоит вне поддона кпп, в отдельном корпусе, меняется каждые 60к, вместе с тем что стоит в поддоне. Насколько мне говорили, понять какой точно стоит можно только подняв машину, но ЕТКА в моем случае отсекла по вину, нужные мне.
  15. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Да никто не снимал коробку!Кто вам это сказал,откуда инфа?Назовите фамилию и название ОД,который Вам написал
    сей регламент!Я ссылаюсь на технического консультанта горячей линии Ауди!И на ОД Ауди в Ставрополе!Что вы людям голову
    морочите.Вы читали мой пост?Вы делали ТО 60 тыс.?Если кто-то делал официально,пусть меня поправит,а так только
    предположения,это надо наверное,это не надо наверное!Я описываю официальное ТО,которое 10 раз перепроверил,у меня тоже нет лишних денег.... и у меня высшее техническое,меня тоже не возьмёшь голыми руками!Всем привет!
  16. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    слесарь ауди варшавка москва, не меняет этот фильтр)
  17. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    ауди сити москва не меняет магистральный фильтр и ни разу даже его не заказывали. меняется по желанию фильтр грубой очистки, о котором писали выше. по регламенту даже его не обязательно менять. только масло. может в ставрополе другой регламент))
  18. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    #38 urusumee, 8 апр 2013
    кто кому здесь морочит голову это вопрос.
    вы все на какого -то консультанта ссылаетесь и требуете чтоб вам какие-то фамилии, названия ОД писали. вы, конкретно, можете фамилию вашего "консультанта горячей линии" рассекретить?
    если вам интересно и хотите проверить - звоните дилерам и проверяйте!
    как вы думаете владельцы ауди будут верить вам или официальным дилерам ауди? фильтр на ТО60 стоит больше 20 тысяч.:shock:... в роллс-ройсе даже таких цен на фильтры, меняющиеся при ТО нет
  19. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    #39 слесарь, 9 апр 2013
    Этот фильтр стоит не 20000 ,а 12000 рупий(заказывал у ОД Фольксваген) так дешевле.Мега-авто Ставрополь,консультант Тетерич Александр.
    На горячей линии оператор пригласил тех.консультанта,к сожалению имени не запомнил,который подтвердил регламент в котором есть замена
    спорного фильтра.Сделал запрос в Ауди Варшавка Москва
    (сервис Света) приложил VIN,пока ответа нет...... ждём!
    Ну вот и получил ответ от Варшавки!Значит какая там петрушка,по регламенту работ значится замена масла в коробке,а также замена
    магистрального фильтра если он стоит вне коробки,то есть всё
    зависит от конструктивных особенностей вашего авто!У меня так!
  20. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Тут нет правых и неправых. Тут обсуждают необходимость проведения тех или иных работ, так как нормальной информации по ТО ауди А5 в интернете нет.
    Я, пожалуй, вновь повторюсь:
    Отсканируйте, пожалуйста, Ваш акт по ТО на 60 тыс. км и выложите сюда. И все вопросы отпадут.
    Там и работы будут видны, проводимые на Вашем автомобиле и сменные детали.
