Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. 4kings
    4kings Новичок
    7 июн 2016
    3
    Audi A5 1.8 / 2010 г.
    Немного не по теме вопрос. Подходит ТО. Нашел оригинальное масло Ауди G 052 195 M4 - 5литров (LongLife III SAE 5W30 VW - Norm 504 00/ 507 00)
    Раньше заливал Castrol 5w-30 LongLife 3 Titanium FST
    Как думаете стоит брать оригинал или лучше продолжать менять на Titanium FST?
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    По маслу нет единого мнения и каждый хвалит то, что заливает.
    Зато есть куча тем во всех разделах где обсуждают выбор масла.
  3. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    #503 maxxis, 8 июн 2016
    Не нашел такого номера по топливному. Может ошиблись в цифре? Есть вот такой
    8K0 201 511 TA
    при его замене так же потребуются клипсы крепления сидения 4L0886373 и одно из уплотнительных колец 4F0919133B
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Бля... может.. в спешке.. спасибо..:hello:
    maxxis нравится это.
  5. 4kings
    4kings Новичок
    7 июн 2016
    3
    Буду очень признателен за номера WAUZZZ8T2AA083763
    1) С/блок нижнего продольного L рычага передней подвески
    2) С/блок нижнего продольного R рычага передней подвески
    3) Прокладка клапанной крышки - на свечах масло обнаружил :(
  6. dancer888
    dancer888 Bad e-mail
    6 авг 2012
    53
    A5 Sportback 1.8T
    Подскажите пожалуйста номерок на заглушки на отверстия парктроника для переднего бампера 8T0807105AGRU.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    8K0407183A Cайлент-блок кривого рычага
    крышка на герметике D 154103A1
  8. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Добрый день!! Вы продали кже левый стеклоподъемник?!! У меня купе 2009, сломался, в поиске!!
  9. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Друзья, куплю стеклоподъемник левый на ауди А5 coupe 2009.
    Если у кого есть это добро в наличии, я бы приобрел (Москва)
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    http://www.audi-club.ru/index.php?forums/kuplju-zapchasti.138/
    Dukalis нравится это.
  11. 4kings
    4kings Новичок
    7 июн 2016
    3
    Спасибо добрый человек))))
  12. LenskiyS
    LenskiyS Новичок
    6 июл 2016
    2
    Всем привет, стал обладателем А5 купе 2010. Первым делом меняю переднюю подвеску всю, но столкнулся с проблемой. Не могу найти задний нижний кривой рычаг с толстым пальцем, по вин коду выдаёт толькостандарт 12мм, а он в кулаке болтается, нужен толще. Пол города объездил, никто о таком и не слышал, говорят что это прошлые хозяева делов наделали. Дилер говорит давай вин мы закажем, но какой палец там будет мы не знаем. Искал по номеру который на родном рычаге, такого в каталогах не существует. Хелп товарищи! Вин wauzzz8t4aa077480
  13. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Добрый день подскажите пожалуйста, для WAUZZZ8T98A042296
    1. Номера рулевых наконечников.
    2. Номера выделенных маркером рычагов, а также номера сайлент блоков.
    Спасибо!
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    4 8K0422817B Након. поперечн. рулевой тяги
    5 8K0422818B Након. поперечн. рулевой тяги
    1 8K0407151D Несущий рычаг
    1 8K0407152D Несущий рычаг
    2 8K0407182B Cайлент-блок
    3 4E0407181B Cайлент-блок
    7 8K0407693N Направляющий рычаг
    7 8K0407694N Направляющий рычаг
    8 8K0407183A Cайлент-блок
  15. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Пару месяцев назад, на 90к км, моя А5 начала увеличивать свой аппетит к моторному маслу. Если ранее было 1 литр на 2,5к, то теперь 1,3к, затем - 850км, и в последний литр еще 1к пробега. Понял, что тянуть некуда.
    Почитал соседние ветки и решил менять малсоотделитель (КВКГ, сепаратор). Выяснилось от (С) Udgin0069, что менять надо не только МО, но и передний сальник коленвала с обновлением ПО блока управления ДВС. Эти три ключевые момента были подтверждены офф.диллером Ауди в Киеве.
    ТУТ пишут, что надо шнуром смотреть прошивку блока управления ДВС, чтобы определить номер старого МО. Пф - нафига? - Открыл капот, снял крышку ДВС, посмотрел на партнамбер МО (актуально, если вы владелец машины с салона или уверены, что под капотом не "натворили дел" предыдущие владельцы) и заказал новый МО 06H 103 495 AC с сальником 06H 103 085 G.
    На неделе еду всё это ставить. По результату отпишусь через пару К км... ;)
    ПС: в первом посте появился новый раздел по замене Сепаратора моторного масла (того же МО) со ссылками на первоисточники. Партнамберы не расписывал - сами разберётесь )
  16. Romankoz
    Romankoz Новичок
    10 июл 2016
    5
    Audi A5 Coupe TDI 2,7
    Помоги пожалуйста WAUZZZ8T58A039816
    1. Масло сколько?
    2. Фильтра.
    3. Свеча накала.
    4. Колодки задние.
    5. Если докупить блок блютуз будет работать телефон (кнопки руль, консоль все есть).
  17. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Подскажите, пожалуйста, номер торм. жидкости и сколько ее нужно для замены?
    WAUZZZ8T3EA015638
    Спасибо!
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    не бьёца
    B000750M3 VW 501 14
    литр для замены , но с промытием нужно чуть больше
    Suburban нравится это.
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Добрый день, действующий ли артикулы:
    1. 8K0407689G для шаровой? Он одинаковый слева и справа?
    2. Также при замене шаровой нужен хочу поменять болт N10197304 (поз.21) и гайка WHT000785B (поз.6А)?
    схема есть вверху, WAUZZZ8T98A042296, Спасибо!
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    Добрый!
    все верно, шаровые одинаковые
