Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.221
    Q5 3,0 TDI 2014
    Передок тебе оставил:)
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    А у меня нет каталога по А5 :D
  4. battlecry
    battlecry Новичок
    28 фев 2016
    23
    А5 2.0Т 12
    Спасибо! Защиту двигателя и АКПП бюджетные вроде нашел варианты, а вот с защитой днища непонятно что делать. Дорестайла вроде прилично на разборках, а вот встанут ли они на рестайловую машину не знаю. Буду изучать.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.221
    Q5 3,0 TDI 2014
    Screenshot_20180217-075928.jpg Screenshot_20180217-075956.jpg Screenshot_20180217-080036.jpg
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Итак, в продолжении темы, т.к. мне не удалось вычислить номер нужной детали отдельно, а платить 3500₽ за полный набор всех креплений меня душила жаба, то пришлось некоторое время потратить на поиски решения сложившейся ситуации. В итоге, в интернете наткнулся на фото креплений задней полки от ТТ. По схеме и по фоткам деталь подходила - решено было заказать! И вот за 22 евро и 20 рабочих дней мне доставили комплект крепежа с номером VAG: 8J8 898 084. Сегодня забрал детальки - бинго! Именно то, что нужно! Теперь у меня две кнопки (одна прозапас останется) и ещё куча всяких пластмассок и винтиков от ТТ...
    Разобрав саму кнопку, на одной части обнаружил номерок:
    1E0 871 873 A - пробивается как нижняя часть нажимной кнопки. На самой кнопке номера нет, к сожалению!
    Ну и немного фоток на телефон:
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Сколько сэкономил то?
  8. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Получается, чуть больше 2000₽
  9. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Добрый день.
    После зимы. Приговорили втулки стабилизатора.
    Передней и задней подвески.
    подскажите пожалуйста коды для заказа.
    WAUZZZ8T0AA068078
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    Перед
    8K0411317D
    8K0411327A
    Зад
    8K0505465G
    Сзади вижу только стойки:
  11. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Мастер сказал именно так.
    Втулки стаба. Перед и зад.
    А вот болт под 17 номером. Он случайно не скобу втулки стабилизатора держит?
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    Скобу, но втулку отдельно не показывает почему то..
  13. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    По кодам. на перёд тоже стойки стаба выдаёт.
    Кстати как я понял есть пластмассовые стойки стаба, как у в моём случаи. А есть алюминий.
    Какие лучше в чём разница ?
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    Конечно - стойки и втулки, я дал номера всего на всякий случай. Про разницу материала не в курсе
  15. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Оке. Спасибо.
  16. Arsentyev
    Arsentyev Новичок
    9 янв 2014
    22
    Tt
    Всем привет автомобиль audi a5 2011 1.8 из под переднего пассажирского кресла вылетел вот такой металлический элемент, кто знает что это и есть ли схема где эта деталь расположена?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.221
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ползун 8T0898025
    https://www.drive2.ru/l/6698058/
  18. NmpegAv
    NmpegAv Участник форума
    23 июн 2011
    204
    #678 NmpegAv, 31 мар 2018
    Добрый ! извиняются за сотый однотипный вопрос на форуме ..
    но в итоге везде по разному пишут и говорят
    audi a5 quattro 2.0 2009г , коробка s-tronic 7ст. по vagcom - J217
    поддергивалась раньше и сейчас при переключении с 2 на 1
    после минусовых температуре дней поддергивается при переключении с 1 на 2 и 3 ..
    есть подозрение что не хватает объема масла ( на диагностике год назад сказали что подтекает с коробки ... )
    сколько нужно в итоге литров ?7? ОСНОВНОЙ вопрос - можно ли слить или выкачать полностью весь обьем старого масла ? (говорят что полностью никак не слить без разборки коробки ) тогда нужно ли 7 литров !?
    на екзисте говорят надо брать 7 литров и 1 литр в раздатку + фильтр + прокладку поддона + 2 упл. кольца .
    и что по поводу если лить не оригинал ? а к примеру Motul ?
    если дело не в уровне масла и замена не поможет - сколько стоит Рем комплект для платы ?
    ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  19. NmpegAv
    23 июн 2011
    204
    ???помогите кто нибудь ⬆️
  20. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    797
    A5 3.0 TDI 2014
    Всем привет! Подскажете, кто знает, при замене масла в АКПП, прокладку поддона АКПП надо менять!? Заранее спасибо!!
