Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #682 АНДР-S-LINE, 29 апр 2018
    ну почему же нет.. если робот то надо
  3. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    #683 Tema8820, 29 апр 2018
    По регламенту, с заменой масла Акпп. Меняется магистральный фильтр. Поддон не трогают.
    Для личного спокойствия. Поменял бы и фильтр в самой коробке.
    В таком случае. И масло полноценно все сольётся-зальётся.
    И пыль металлическую почистить которая собирается в поддоне. Возможно там магнит.
    Замена раз в 40тыс.
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    это я в курсе....пройденый этап
  5. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    undefinedundefined
  6. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    вышла из строя тяга, которая идет на вихревые заслонки. Она у меня со сквозным отверстием, на обоих концах, а в продаже смог найти только без отверстия, а просто углубление под шар. мотор 2.7 дизель 2008 год. Подойдет ли мне такая тяга, может кто знает?
  7. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Возможно нового образца.
    Посмотри на 3.0 TDI. Должны подойти.
  8. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    спасибо посмотрю
  9. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    Друзья, товарищи, нужна помощь.
    Кучу всего перечитал, и окончательно запутался.
    Стоит задача поменять масло во всех раздатках и во всех дифах.
    В общем проблема номер раз. По всем признакам стоит задний диф в спорт исполнении, на нем естественно свой насос. Так же стоит Ауди драйв селект, котооый так же блокирует задний диф. Но в расшифровке ни где не вижу заветных букв 0BF/0BE.
    В общем, нужно понять, что, какое и сколько лить. Всю ходовую нужно обновить по маслам. По максимуму.
    Вторая проблема, что в городе нет нормального сервиса, который точно скажет, что и куда и как лить. Сначала закуплюсь маслами, потом менять.
    Вин WAUZZZ8T8AA054803
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    #690 KOKA, 6 июн 2018
    Коробка S-tronic
    Масло ATF - G 052529A2, заправочный объем 7 л., фактически помещается ок. 6.
    Масло MTF - G 052513A2, заправочный объем ок. 4,5 л.
    Задний мост
    Масло трансмиссионное - G 052145A1, заправочный объем ок. 1 л.
    Масло для раздаточной коробки - G 052515A2, заправочный объем ок. 1 л.
  11. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    #691 Rust2, 6 июн 2018
    Спасибо.
    Вот второй пункт в трансмиссию, есть информация как его менять? И как проверить?
    И что в задний мост лить в гидросистему? Тот же atf что и в трансмиссию?
    И в перед лить, то же что и в задний? Все верно?
    Спасибо!!
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст :)
  13. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    Внесу уточнение.
    В задний редуктор кроме трансмиссионки заливается ещё atf в гидроблок. А в переднем редукторе контур совмещен с раздаткой и механической частью кпп. Т.е. один контур.
  14. LEXX-FPK
    LEXX-FPK Новичок
    20 июл 2017
    11
    Кемеровская обл.
    AUDI S5
    #694 LEXX-FPK, 24 июн 2018
    В общем ситуация следующая, человек на 200-ке не умеет сдавать задом и в итоге я прилип на фару. =( Ставить хочу только оригинал, но менять в паре очень дорого, хочу хороший контракт взять, чтобы не различались с правой целой фарой. У меня на моей S5 2008г, стоят 8T0941029AK, нашел 8T0941029AL от дизельного купе, вопрос к знатокам, идентичны ли они? Можно брать? Заранее спасибо. Так же нашел 8T0941030AK и есть еще 8T0941003AK. Как с ними дела?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    8T0941029AK- только для правост. движения
    8T0941029AL - только для левостор. движения
  16. LEXX-FPK
    LEXX-FPK Новичок
    20 июл 2017
    11
    Кемеровская обл.
    AUDI S5
    #696 LEXX-FPK, 24 июн 2018
    А переделать возможно? Не сложно? Так же нашел 8T0941030AK и есть еще 8T0941003AK, они не подойдут?
  17. LEXX-FPK
    LEXX-FPK Новичок
    20 июл 2017
    11
    Кемеровская обл.
    AUDI S5
    Господа, очень срочно, есть ли отличие 8T0941029AK от 8T0941030AK??!!
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    Ещё какое отличие - одна левая, другая правая))
  19. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доброго времени суток.
    Нужны механизмы , основание зеркала.
    опции:
    эл складывание зеркал.
    память положения зеркал. на левом зеркале и правом.
    подогрев зеркал.
    авто затемнение.
    Скорее всего на 14 pin.
    Нашёл коды для левого и правого зеркала.
    но как я понял в данных механизмах нет памяти. и автозатемнение.
    8T1857409AJ3FZ — Механизм склад-я зеркала (L)
    8T1857410AJ3FZ — Механизм склад-я зеркала (R )
    Подскажите пожалуйста как можно найти коды данных механизмов.
    по моему вину установлены обычные зеркала. на 6 pin.
    Спасибо.
  20. Vadosptz
    Vadosptz Новичок
    23 июн 2018
    19
    Карелия респ.
    #700 Vadosptz, 2 июл 2018
    Добрый день !
    Подскажите пожалуйста, как узнать номер своей запчасти - не разбирая ничего?
    Например: хочу заказать стеклоподъёмник, как узнать номер своей запчасти, не разбирая обшивки?
    8Q3 Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения) - это значит, что фары у меня адаптивные ?
    Может еще в одном вопросе поможете.. в автомобиле постоянно включается сигнал "пристегните ремни", независимо, пристегнут ты или нет. Читали на ошибки - ничего не показало, поднимали зад - так же не реагировало) В чем еще может быть проблема?
