Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    и сэкономить 100 рублей.
  2. |Andreas|
    |Andreas| Участник форума
    8 фев 2012
    381
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    я ж и спрашиваю где их взять)скоро предстоит 1ая замена) никогда не против оправданной экономии:cool:
  3. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Читайте про коробку пост у слесаря,если магистральный фильтр АКПП (через него масло коробки отправляется в теплообменник) конструктивно
    вынесен за пределы АКПП,то он подлежит замене 60 тысяч.....
    Если поменять только масло,а фильтр не менять,то наступает "масляное голодание" со всеми вытекающими последствиями!
    При забитом магистральном фильтре нарушается вся пропускная способность контура охлаждения и коробка работает ещё и с перегревом!
    Цена вопроса примерно 12т,а цена коробки 400т,этот вопрос очень важен поскольку 2Т в А5 настроен агрессивно и коробка работает тоже с
    повышенной нагрузкой... Лично я поменял этот магистральный фильтр!!!!
  4. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.277
    Q7 CVMD
    датчик в комплекте идёт
  5. Redman
    20 дек 2007
    27.277
    Q7 CVMD
    ноликом ошибся :nod:
  6. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    179
    S4 b8 3.0 TFSI
    #66 Leksa, 14 мар 2014
    Подскажите пожалуйста
    машина audi S4 b8 2010. Stronic. Коробка MNL
    В основном радиаторе двигателя, есть отсек для масла в коробке. Подскажите пожалуйста какое там масло:
    1. масло автоматической коробки передач S-tronic G 052 529 A2
    ИЛИ вот это
    2. трансмиссионное масло коробки передач S-tronic - G 052 513 A2
    СПАСИБО
  7. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Однозначно надо будет по ВИНу пробивать через офДиллера, а то у меня так и нет однозначного ответа на этот счет...
    :thumbup:
  8. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Маркировку MNL не нашел, но строение у всех однообразно.
    Охлаждение происходит масла АКПП.
    А в чем проблема собственно? Повредили радиатор и течет?
  9. Redman
    20 дек 2007
    27.277
    Q7 CVMD
    G 052529A2
    это в дифференциал
  10. Nikitik_125
    Nikitik_125 Новичок
    27 ноя 2013
    82
    A5 2.0T 09г.
    Какие колодки посоветуете на audi a5 coupe 2009 2.0t не оригинал)
  11. Leksa
    20 апр 2010
    179
    S4 b8 3.0 TFSI
    Спасибо за информацию. Да вытекло немного грам 300
  12. Redman
    20 дек 2007
    27.277
    Q7 CVMD
    ATE 13.0460-7256.2
  13. |Andreas|
    8 фев 2012
    381
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Спасибо:hi:
  14. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Коллеги,
    скоро ТО 60 000
    Какие аналоги свечей зажигания посоветуете?
  15. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Зачем платить больше?)) на 3 странице темы описано.
  16. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    Где там указано какие аналоги?
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Оригинал, они меняются раз в 60 тыс, какой смысл экономить три копейки?
  18. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Хотите поставить чтото дорогое - ваше право. Вы врятли чтото выиграете.
    Ставте оригинал и не парьтесь =))
  19. Redman
    20 дек 2007
    27.277
    Q7 CVMD
    а что мешает взять оригинальный номер и забить в тот же экзист и посмотреть аналоги. Кстати, на 60 тыс нужно масло в коробке менять, то же можно неоригинал поискать :nod:
  20. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    где был вопрос про сэкономить? Для сведения - неоригинал бывает и дороже оригинала
    Спасибо)
    мешает большое количество варианто, собственно поэтому вопрос и возник
    Глаза открыли, спасибо. Смотрю Вы большщой поклонник оригинала и видимо не в курсе, что под оригиналом (шильдиком Ауди) может быть Castrol, как например, для моторного масла:)
