Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    G052513A2
    Drupa4 нравится это.
  2. Drupa4
    Drupa4 Новичок
    29 июн 2024
    2
    G 055 532 A2 а почему в начале форума указан этот артикул а ... 513...перечеркнут?
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Потому что G055532A2 идёт в автомобили с 2012 г.в.
  4. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    6
    Всем привет. Сегодня на машине обнаружил гул который исходил снизу авто. Думал ступичный загудел. Решил поднять на подьемнике машину и обнаружил гул вместе крепления кардана со стороны коробки. Созрел вопрос. Насколько мне известно там находится дифф торсен. В нем меняется масло? Есть ли пробки? Или с коробкой все смазывается? Коробка дл501. Может какие подшипники загудели?
  5. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    А4 (B8) Allroad 2.0 TFSI
    Приветствую! В Дл501 2 объема для разного масла: 1 - для мехатроника (гидравлика), 2 - для мех.части коробки + торсен + передний диф. Пробки (сливная и заливная, она же контрольная, имеются). При замене в мех.части для удобства лучше снять заднюю опору коробки.
  6. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    6
    Спасибо. Попробую поменять в переднем диффе
  7. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    Отдельно в переднем дифе не получится поменять. В Дл501 единый объем на передний диф, торсен и мех.часть.
  8. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    6
    Аа. Вот теперь понял. Получается в других кпп, все это отдельно.
    Что же у меня шумит тогда? Подшипники?
  9. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    По сообщениям вряд ли кто то поставит диагноз. Надо на диагностику, ну или сначала проверить наличие масла и его необходимый уровень.
  10. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    6
    Понял. С маслом к счастью все в порядке
  11. Quattro074
    Quattro074 Участник форума
    13 май 2012
    363
    ауди
    Всем привет! Кто сможет подсказать, салон от а4 б9 на а5 б9 лифтбэк подходит?
  12. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    40
    Пермский край
    Нашли источник гула?
