Помощь в подборе запчастей Аudi А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем IParadise, 4 мар 2013.
  1. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    неужто 60 000 накатал уже ? :)
  2. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    #122 _Alexei_, 30 апр 2014
    Пока еще не успел, осталось 1500 до ТО 45 000. А топливный поменял на 30 000 км :)
  3. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    Коллеги, дилеры окончательно запутали своим "профессионализмом".
    Все же какие работы обязательно проводятся на ТО60 (Авто А5 2.0T Q Coupe)?
    - инспекционный осмотр с заменой моторного масла и масл. фильтра - OK, вопросов нет
    - замена топливного фильтра - одни говорят надо, другие нет, третьи - как хотите. У кого есть ELSA, кто может по ВИНу посмотреть надо или нет, так как один дилер сказал, что с 11-года фильтр не меняется (если меняется, то какой код)
    - замена свечей зажигания - OK, вопросов нет
    - замена воздушного фильтра ДВС - OK, вопросов нет
    - замена салонного фильтра (угольный) - OK, вопросов нет
    - замена тормозной жидкости - OK, вопросов нет
    - замена масла АКПП (7л) по маслу вопросов нет, а вот по фильтру и уплотнительному кольцу не ясно, надо или нет, кто может по ELSA посмотреть (+ коды)
    ВИН отправлю в личку.
    Спасибо.
  4. Alex.msk
    Alex.msk Новичок
    12 авг 2013
    2
    A5
    ТО1 на А5
    в Ауди Центр Бережковская набережная 38с2
    Запчасти:
    06J115403Q Фильтр Масляный 1119р
    N0138157 Прокладка сливной пробки масла ДВС 120р
    8K0819439B Фильтр Салона 3017р
    Очиститель Универсальный 301р
    Работы:
    Сервис по замене масла ДВС 3253р
    Фильтр вентиляции салона 465р
    8272р
    + устно: долив антифриза, примерно 800р
    p.s. по акции: "я впервые в ауди центр москва на бережковской набережной" масло Castrol бесплатно.
  5. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #125 IParadise, 30 май 2014
    N90 813 202 - Пробка сливная (для замены масла) - стоимость мелочная. Нет необходимости ее брать, но мож кому и принципиально :D Добавил.
    8K0 201 511TA - добавил
    GA1 3A8 JM1 - Это присадка к антифризу для А8. Зачем ее лить? =)
    Первый пост поправил.
    Доказал не словом, а делом =))
    Замена цепи ГРМ 2.0TFSI CDNC
  6. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Масло ATF в типтроник номер G 060162A2 цена оригинала "конь". По экзисту идут аналоги, их не вариант лить??
  7. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Гляньте лучше оригинал на eBay.
  8. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
  9. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
  10. alleex161
    alleex161 Новичок
    26 янв 2014
    85
    A5
    Подскажите пожалуйста номера защита днища и правого подкрыльника?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Ну ZF 8 это ж получается тоже самое масло, не? Производитель коробасов то ZF
  12. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Розплывчасто както вы запрос дали. Попробуйте перейти к защите днища авто 2009+г.в.
    VAG (8K0 825 202 A) Обшивка днища правая передняя
    А там выберайте все что необходимо.
    Или конкретизируйте.
  13. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
  14. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Я как бы без намеков, и тоже на экзисте видел замену от Febi оригинального масла... но... Оригинальное масло ЗЕЛЕНОГО цвета...а не желтого.
  15. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Поправьте первый пост, по масляному фильтру 06J115403J заменен на 06J115403Q
  16. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    В принципе не критично, ведь экзист ниже выдает аналог от производителя.
    Но, поправлю;)
  17. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Ну просто можно не только на экзисте заказывать, а в остальных местах старый номер идет на заказ из германии))
  18. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Вопрос возможно глупый, но если прошел год ровно 5 июля после прохождения ТО, мне необходимо прям бежать именно 5 числа?
    Позвонил на горячую линию-сказали что да..беги мол парень!
    А я вообще сейчас не в стране, неужели нельзя 20 июля допустим пройти. Причем за этот год я накатал всего 7000 тыс.
  19. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    при таком пробеге годовом, проблем не должно быть. тоже по году делал на 10 дней позже. потом никаких вопросов не возникало при гарантийных случаях
  20. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Без проблем. Пройдете когда удобно. Официалы дают гарантию на 1год+1месяц, затем просто гарантия уходит.
    А как пройдете ТО, гарантию снова дадут.
    Не парьтесь)
    Инфо от диллера.
