Q7 4L Помощь в подборе запчастей Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. grader
    grader Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi Q7 3.0 TDI quattro
    #341 grader, 14 дек 2016
    image-0-02-05-8e7aa908c3dd8ed4729b65fed76010c33177fcbdd818203fb03fd85c94aa290d-V[1].jpg Всем добрый день!
    Стал месяц назад обладателем
    VIN: WAUZZZ4L3BD031953
    2011 г.
    Подскажите пожалуйста!
    Вопрос такой! прокладку под корпус масленого фильтра можно новую отдельно найти? Может подходит что-то от других моделей. По вину выдаёт только в сборе VAG 059 115 389 H( стоит 15 000руб.)! На герметик "садить"!? Что делать? Подскажите пожалуйста на сколько это критично?
  2. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
  3. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Отклеилась шкала от 0 до 6 нагрева задних сидений. Есть ли какие заменители?
  4. V10
    V10 Новичок
    23 мар 2016
    25
    Audi Q7 4.2
    всем привет,ребят...на мой 4,2 бенз нужен лямбда первый,который до катализатора,кто нибудь менял уже? нужен номер,желательно неоригинал,спасибо кто откликнется!
  5. V10
    V10 Новичок
    23 мар 2016
    25
    Audi Q7 4.2
    0 258 007 361 Bosch подходит на 4,2 BAR?
  6. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Оригинальный номер 1K0998262M, по BOSCHу вроде пробивается как заменитель.
  7. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Здравствуйте!
    Напишите, пожалуйста, номер клапан EGR и радиатор EGR для двигателя BUG.
    VIN: WAUZZZ4LX7D006345
    Если можно, то напишите еще номера з/ч, которые потребуются при замере клапана и радиатора (прокладки, колечки и прочее), если таковые потребуются.
    Заранее благодарю!
  8. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    059131511 радиатор, 059131063D клапан, 059131120 прокладка клапана 2 шт, 059131547C прокладка радиатора
  9. Igor131977
    Igor131977 Новичок
    29 авг 2013
    23
    Q7 3.0TDI 13
    Доброго всем дня, Пионеры поздравили с НГ, остался без фар и поворотников (с сетками), авдотья 13 года. Помогите - где купить кроме дилеров (фара + лампа + блок управления (левая), поворотники ледовские правый и левый с сетками). Буду признателен за инфу (igor131977@gmail.com).
    Всех с новым годом!!!
  10. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Здр.
    У кого есть такие кронштейны передних брызговиков Q7?
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Фары адаптивные или нет ?
  12. AlexPole
    AlexPole Новичок
    19 май 2016
    19
    #352 AlexPole, 10 янв 2017
    Добрый день.
    подскажите , как то странно застучал насос ТНВД и теперь загорелся ESP, могу ли еще проехать км 100, до сервиса? Двигатель 4,2 бензин!
    спасибо! WAUZZZ4L37D049179
  13. yurix2k
    yurix2k Новичок
    20 янв 2017
    3
    Приветствую! Парни, помогите с ремонтом после ДТП. Под замену передние правые дверь и крыло плю по мелочам.
    У кого есть проверенный мастер по кузовному?
    Q7 2010
    WAUZZZ4L7AD008092
    Юра
  14. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    +79856484437 Георгий, скажите от Сан Саныча.
  15. yurix2k
    yurix2k Новичок
    20 янв 2017
    3
    AlexF, благодарю за контакт. Созвонились.
    Буду держать ресурс в курсе того, что из этого получится.
  16. Nukolas
    Nukolas Новичок
    25 июл 2008
    95
    Audi Q7 4.2 tdi BTR
    Задумался над дооснащением MMI. Смотрю в сторону установки AMI.
    Несколько запутался, что этот блок из себя представляет - тупо проводок с проприетарным разъёмом (мама) и дальше проводок с ответной частью (папа), на другом конце которого, различные оконечные интерфейсы типа AUX, sd-карта, usb и пр. (или всё вместе). Или не так?
    Подскажите коды или может у кого есть? Или где можно всё это поставить под ключ за вменяемый прайс.
  17. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Друзья. подскажите пожалуйста номерок: бампер задний (неокрашенный), VIN: WAUZZZ4L0AD011626. Сегодня у магазина притерли на парковке правый угол бампера. В итоге: верхний элемент - под покраску, нижний - под замену. Хорошо, хоть датчики парковки целы.
  18. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    4L0807303D GRU верх
    4L0807434F V7W низ
  19. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Спасибо за помощь.
  20. А070УС
    А070УС Новичок
    19 окт 2014
    17
    Q7 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста номера всех роликов и поликлинового ремня. Мотор 3.0 TDI BUG
