Q7 4L Помощь в подборе запчастей Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Все что снимается, то меняется. Пусть и с геморроем но снять реально. Поэтому вопрос одинаковые ли стекла на ресте и доресте. Если разбилось стекло а остальное цело, дншевле же купить дорест фару и махнуть стекло чем всю рест фару.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    :engineer:
  3. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Один единственный.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Тоесть на CRCA термостат один?
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Подходит.
    Bigtime2000 нравится это.
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Именно термостат - один. Регулировка охлаждения ОГ (контур блока цилиндров) теперь осуществляется пневматическим шаровым клапаном. Что с ним может случится - я не владею, но разбираться придётся, ибо я не доволен результатами замены термостата (11+4 тыр, между делом). Возможно, присутствует косяк мастера, но я жду холода, чтобы все разрешить окончательно, последние дни у нас "+" за окном....
  7. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    подскажите, требуется замена лобового стекла, предлагают варианты
    Китай - 150 usd
    Россия - 90 usd
    Польское - от 200-300 usd
    Подскажите что выбрать наиболее оптимальное по цене/качеству?
  8. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Fuyao лучше пилгинтона
  9. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Fuyao - это я так понимаю Китай, а пилгинтон это что?
  10. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Pilkington - это Англия, тоже ставятся в оригинал.
  12. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Подскажите кто менял заднее стекло крышки багажника,перестал работать обогрев,проверили оказалось само стекло ,получается стекло менять ,какие есть варианты замены?
  13. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а восстановить обогрев?
  14. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    По нитям видно(они моменяли немного цвет),что очень большой участок придется восстанавливать,и чем его восстанавливать,специальный клей есть я слышал,но чет отзывы про него не очень,если есть опыт подскажите.
  15. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    обрыв обычно видно хорошо, это явно не цвет нити, а настоящий разрыв. если не греется вообще стекло - смотреть где пропадает подача напряжения. для ремонта используется токопроводящий лак (например, с добавкой серебра), вполне надежно и долговечно.
    отчетов на эту тему хватает, примерно так - https://www.drive2.ru/l/288230376152732235/
    пысы : в коментах там автор пишет, что 5 лет после ремонта прошло - все ок.
  16. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Спасибо попробую этот вариант сначала.
  17. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    прошу помощи!!!
    Нужен номер заглушки на задний бампер, заглушка закрывает разъем и место подсоединения фаркопа. Машина 2008 год 4.2 TDI S-Line, вин wauzzz4l09d025795
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    4L0807819E
  19. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    спасибо большое
  20. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    а она точно на S-Line бампер подходит:shuffle:
